Discussioni: 1
Registrato: May 2015
Buongiorno, a qualcuno di voi è capitato di avere il coperchio sopra del frigo a pozzetto che fa condensa? Praticamente il piano della cucina dove c'è il frigorifero è sempre bagnato. E se a qualcuno è capitato come avete risolto?
Discussioni: 445
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Comunque per le pareti e la condenza della parte superiore:
Per la condenza del coperchio:
E poi ci sono qualche altro centinaio di discussioni sul frigorifero dove puoi trovare tutto ciò che ti occorre, basta cercare
Discussioni: 1
11-11-2020, 09:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2020, 09:14 da pamelik.)
(10-11-2020, 23:29)kavokcinque Ha scritto: Bavaria?
si Bavaria 38
(11-11-2020, 08:05)orteip Ha scritto: Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Devo dirti che prima di chiedere ho cercato tanto, ho letto varie discussioni ma quella sulla condensa del coperchio non l'ho trovata, ti ringrazio per la dritta!
Discussioni: 445
Io ho un 40 J&J del 2008. Non avevo condensa ma il piano cucina sopra il frigo si raffreddava parecchio. Bavaria all epoca non coibentava le vasche frigo, top compreso. Tra la parete esterna del frigo e il mobile rimane uno spazio vuoto. Con pazienza e attenzione si può coibentate con schiuma espansa. Io ho coibentato il top e lo sportello facendo dei fori nello spessore del medesimo accedendo dalla zona di apertura e insufllando piano piano la schiuma. Nel coperchio ho anche inserito 600 g di piombo da pesca per schiacciare meglio la guarnizione. I fori si tappano poi con tappi di plastica da armadi domestici che si trovano da Briko.
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=133865&page=2
All ultimo post trovi una foto dello sportello
