pannelli fotovoltaici e regolatore Epever
Salve a tutti
mi sono imbattuto in questo video che mi ha fatto sorgere alcuni quesiti.
Il video è questo, tralasciando la parte iniziale
https://youtu.be/gqyWsVqZmGA?t=470
L'impianto che ho su Albachiara è composto da 2 pannelli da 330W ciascuno, policristallini, montati in serie. Il regolatore è EPEVER Tracer 4210 AN
Il primo quesito riguarda il collegamento in serie che mi trova in disaccordo con quanto affermato nel video riguardo l'ombreggiamento: per quanto abbia potuto notare quando una parte di un pannello rimane ombreggiato, si riduce la tensione e l'energia erogata, non mi pare di aver notato il citato effetto di equalizzazione. Ha invece ragione il tecnico e quindi dovrei cambiare i collegamenti, mettendo i diodi necessari?
Secondo quesito: io utilizzo l'uscita load per i servizi e nel video si dice che in questo modo il regolatore per questa uscita funziona come un PWM anzichè MPPT e quindi si "spreca" una parte di energia che potrebbe invece confluire alle batterie,
E' vero? anche quì ha ragione il tecnico e devo cambiare i collegamenti?
Terzo quesito è quello che riguarda la tensione, ma secondo quanto dice il tecnico anche la corrente, che ritornerebbe ai pannelli durante la notte, è vero? Devo verificare sull'impianto e comunque mi pare che si possa risolvere interponendo un diodo di blocco.
Attendo le vostre considerazioni e vi saluto dal Portogallo, dove sono attualmente.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Ma proprio nessuno sa darmi un consiglio?
attendo pazientemente
Mario
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.074 07-09-2026, 16:16
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.525 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.591 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 781 11-11-2025, 18:57
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.437 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.222 22-05-2025, 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.097 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.088 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.178 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.604 21-12-2024, 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 955 27-10-2024, 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.095 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.545 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.066 25-02-2024, 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 4.228 23-01-2024, 07:44
