21-12-2020, 21:24
grazie
battagliole rigide contro battagliole a cavo d'acciaio
21-12-2020, 21:24
grazie
22-12-2020, 18:12
Sì, è quello,
ma a me si apre anche il mio
22-12-2020, 20:12
Hai ragione, ora sia apre. Prima l'ultima parte dell'indirizzo era nera, non in azzurro. Forse un problema del mio PC. Grazie comunque.
Un bel mattoncino ma serve anche per chi va in crociera, per quando riguarda la sicurezza, comunque.
23-12-2020, 12:06
(22-12-2020, 20:12)osef Ha scritto: Hai ragione, ora sia apre. Prima l'ultima parte dell'indirizzo era nera, non in azzurro. Forse un problema del mio PC. Grazie comunque. Questa parte di regolamento ISAF è nata dopo il Fastnet del 1979, quando ci si accorse che gran parte di barche ed equipaggi non erano preparati ad affrontare eventi metereologici eccezionali offshore, e viene aggiornato ogni quadriennio in base ai riscontri degli eventi occorsi. Relativamente alle draglie, un paio di aggiornamenti fa erano state consentite sui monoscafi per tutte le categorie di regata le draglie in dyneema a doppia treccia (ovvero rivestite da calza sempre in dyneema), ma nel corso del quadriennio alcune barche, fortunatamente durante regate inshore e senza conseguenze, si erano perse in acqua tutto l'equipaggio che cinghiava alle draglie, a causa dell'usura e del taglio del tessile sui passaggi dei candelieri. Il successivo aggiornamento ha consentito dunque le draglie in tessile sui monoscafi ma solo per le regate inshore di categoria 4 .... il che significa che in offshore, ovvero quando non c'è assistenza intorno per tirar su i "bagnanti", è stato ritenuto indispensabile un solido spiroidale da 5 mm .
23-12-2020, 13:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2020, 13:24 da Sikander.)
(23-12-2020, 12:06)albert Ha scritto: .....si erano perse in acqua tutto l'equipaggio che cinghiava alle draglie, a causa dell'usura e del taglio del tessile sui passaggi dei candelieri. E' proprio una delle prime osservazioni che avevo fatto io nella discussione ! ![]() Se riesco a fare le battagliole in inox rigido senza spendere una fortuna, visto che la mia barca è nuova, farò così. Se il portafogli dovesse piangere, vada per quelle in cavo d'acciaio. Certo non quelle in tessuto o dyneema !... (10-12-2020, 15:20)ZK Ha scritto: Il bello delle battagliole tubolari si vede quandi la barca sbanda all ormeggio, specie se accanto ha un bel motoscafone. La sicurezza e altro però se le fanno così all amel che di mare duro se ne intendono magari sono io che non ci arrivo. Io in porto ci vado poco, comunque anche con le draglie elastiche non credo che il quel caso cambierebbe molto. Se devo pagare e stare in porto mi devono mettere la barca in sicurezza, sennò solo acqua e gasolio e via in rada. Se poi arriva brutto tempo spesso un buon ancoraggio in rada protetta è meglio del porto con il motoscafone accanto. Esperienza diretta mica storie !...
23-12-2020, 14:48
Si ho premesso in un precedente post che le uso solo nelle regate in cui è permesso ( anche se non ho mai avuto ispezioni prima delle lunghe), poi è chiaro che il tessile và protetto in tutti i suoi punti di contatto e anche cambiato. Comunque devo dire che più volte ho avuto 7 persone quasi completamente fuori a schiacciare e non ho mai ravvisato sintomi di cedimento. La sostituzione è facilissima, basta una piomba e sei a posto. Poi ricopri con un tubo per l'acqua ed un "salame" di gomma e non c'è nessuno che si lamenta per il confort.
Dimenticavo lascio almeno un metro di escursione che a riposo viene distribuito per tutta la lunghezza della barca.
23-12-2020, 15:58
Per chi diceva che in caso di emergenza non è facile tagliare il dyneema, consiglio di provare un coltellino in ceramica. Vi stupirete di vedere come taglia netto in un solo colpo! Ne basta uno da pochissimi euro . Io ne ho sempre tre/quattro in cucina.
24-12-2020, 09:28
Confermo il coltello in ceramica per il dyneema. Quelli dellikea son perfetti e costano un nulla.
In porto ho fatto vedere la cosa a un sub che era appena riemerso bestemmiante con una cima e dice che gli ho cambiato la vita subbaqua.
| Discussioni simili | |||||
| ancore in acciaio inox | BornFree | 13 | 3.882 |
20-09-2022, 08:29 Ultimo messaggio: Moody |
