cielino elan 33
la landa della sartia bassa di prua dell'elan 33 di mio cognato si è leggermente sollevata.
per verificare che cosa succede al di sotto della sartia (che non ha una landa sotto coperta, a differenza delle altre tre: quale funzione può avere?) occorre rimuovere il cielino, che però appare incastrato in più punti (armadietto, paratia, ordinate...).
qualcuno sa darmi lumi?
grazie mille
ho scritto landa, ma volevo dire golfare: l'attacco in coperta della sartia bassa è costituito da un golfare (cavallotto a U) che si è sollevato e quindi bisogna verificare che cosa.... ecc. ecc.
un mio amico che ha un elan 331 e quindi immagino un cielino simile, sostituendo gli oblò ha smontato tutto. Rompendo un poco tutto. Poi ha costruito dei pannelli in compensato da 5 m/m, rivestiti con dello sky (o ski o skai .... non ho mai capito come si scrive) e rimontato tutto.
2 fine settimana di lavoro (compresa la demolizione del vecchio cielino, sostituzine oblò esclusi) in due persone
(Abelardo)
Chissà perché costruiscono le barche che poi per intervenire devi distruggere... comunque grazie e buone feste
Se stiamo parlando del 33 vecchio (anni 80-90), progetto Jacopin, per rimuovere i cileni occorre piegarli in quanto sono incastrati per bene (vai a capire perché...). Quanto al golfare sollevato, probabilmente si è tranciato all'altezza del bullone sottostante.
credo proprio che sia quello. ma piegarli nel senso che poi devo sostituirli quando li rimetto o hanno qualche elasticità? hanno delle linee particolari sulle quali piegare?
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 396 16-12-2025, 08:28
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.814 08-03-2025, 00:08
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.000 29-01-2025, 12:29
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.790 29-05-2024, 16:45
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.591 02-08-2023, 19:53
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 5.003 10-07-2021, 18:54
  Modifica contenitore presa di Imarroncinichegalleggiano.... Elan 340 st00042 0 1.438 06-09-2018, 11:32
  Salpancore Elan 40 santicuti 5 2.468 02-07-2018, 16:54
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 3.588 18-12-2017, 09:48
  Candelieri elan 333 Andrea T 0 1.572 29-08-2017, 14:48
  Elan 340 - Problemi alla timoneria Jefa st00042 13 6.689 15-07-2016, 07:43
  pulire il cielino dalla vecchia colla skipperfelice 9 3.578 13-10-2015, 22:09
  Sostituzione lampade interne Elan 333 TeoV 12 6.371 28-09-2015, 09:56
  cielino Beneteau First Salvatorecorradi 1 1.861 15-06-2015, 19:21
  Smaltare VTR cielino gandalfcorvotempesta 12 4.598 24-03-2015, 21:36
