Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa
Ciao a tutti,
sono alle prese con un Ruggerini 901/2 raffreddamento ad acqua di mare, lo sto ricostruendo da zero.
Sono praticamente alla fine, ho recuperato quasi tutti i pezzi, ma la guarnizione di testa non la trovo, nel kit della Lombardini trovo solo le due guarnizione di rame ricotto e basta.
Quando ho smontato il motore ho trovato una guarnizione aramidica, tipo quella degli scarichi, ma non trovo da nessuna pare il ricambio.
Non vorrei che fosse stata fatta a . mi sembrerebbe molto strano.
Qualcuno di voi ha avuto a che fare con questi motori?
Vi ringrazio in anticipo.
Prova a chiamare il ricambista Tempesta a Bari, ha molte cose dei ruggerini, forse Delvecchio a Ts, Ippoliti a,Roma, Agrimotor S.Giorgio di Nogaro/Porpetto UD, o da uno o dall'altro ho sempre trovato tutto.
Buon Vento
Io ho un Ruggerini RDM 901, il monocilindrico. Tre anni fa ho fatto rifare pistone e cilindro, ed ho utilizzato la guarnizione di testa che ho trovato in un kit guarnizioni che stava già in barca. Tutto bene, però mi seccava rimanere senza la guarnizione, e l'ho cercata per mari e monti, interpellando inutilmente parecchi ricambisti in tutta Italia. Allora l'ho fatta fare da un'azienda milanese specializzata nella ricostruzione di ricambi per auto d'epoca, pagandola un prezzo ragionevole. Potrebbe essere una soluzione anche per te, bicilindrico invece che monocilindrico, forse costerebbe solo un po' di più.
Ora vedo che su Ebay qualcuno vende il kit completo, contenente la guarnizione di testa, ma mentre 5 anni fa l'ho pagato 20 €, ora ne chiedono 120...
Buone le indicazioni di Wally, proverò ad interpellarli, fallo anche tu . fortuna!
Grazie Wally ed ELF,
lunedi appena torno in ufficio vedrò di contattare i ricambisti consigliati da Wally, in extrema ratio vedrò di farmela fare.
E' una guarnizione aramidica, non riuscirei a farla da solo come faccio con quelle di carta purtroppo :-(
Vi farò sapere!
Grazie ancora
Non basta, credo debba avere un rinforzo metallico attorno alla camicia per sopportare le pressioni ed il calore, in ferro dolce tipo Pb1Fe1, o rame, inoltre é importante lo spssore per il rapporto di compressione.
(10-01-2021, 18:43)Wally Ha scritto: Non basta, credo debba avere un rinforzo metallico attorno alla camicia per sopportare le pressioni ed il calore, in ferro dolce tipo Pb1Fe1, o rame, inoltre é importante lo spssore per il rapporto di compressione.
Infatti, la mia ce l'ha.
Se vai internet su ebaj vedi che ci sono delle guarnizioni testa sciolte,non so se sono compatibili con il tuo motore riportano anche la sigla originale della Ruggerini.
Ciao a tutti,
Guarnizione testa disponibile SOLO con kit guarnizioni completo.
Mi hanno sbagliato l'ordine ed è per questo che non era nel kit.....
Il codice del kit corretto è 2431000
Nel caso trovassi modo di trovare o recuperare solo guarnizione testa vi aggiorno.
Saluti
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 751 17-07-2025, 13:55
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 5.737 12-10-2023, 00:32
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 2.959 29-05-2021, 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.766 18-04-2021, 19:28
  Testa Volvo Penta MD11d, da buttare?? timisco 6 2.606 18-02-2021, 15:08
  battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004 arina 27 8.011 28-11-2019, 23:11
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 4.351 17-07-2019, 19:21
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 32 15.370 02-06-2019, 00:46
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 3.529 17-04-2019, 14:58
  guarnizione scambiatore d2-55 santicuti 20 8.176 28-12-2018, 15:16
  Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio Tamata 12 10.383 22-04-2018, 21:41
  Dilemma rondella / guarnizione crafter 7 3.426 11-04-2018, 16:40
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 8.418 09-04-2018, 21:11
  cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040 scud 7 3.531 07-09-2017, 07:41
  Guarnizione bassa sail drive persa williesr 8 3.514 19-06-2017, 22:12
