Plancetta di poppa Salona 45
Ciao a tutti! Apro questo tred preparandomi a ricevere uno stuolo di insulti ??.
Sto valutando l’ipotesi di installare una plancetta di poppa sulla mia barca, si tratta di un Salona 45 con la poppa piatta (allego una foto).
Domande:
Cosa ne pensate? Avete mai visto plancette installate su questo tipo di specchio di poppa? Se si avete qualche immagine?
Secondo voi ha più senso farla curva o dritta?
Grazie per l’aiuto . piano ?
La plancia è il posto di comando dove c'è la strumentazione.
C'è già la spiaggetta di poppa, la chiamano così, non serve nulla.
Hai già una plancetta. Ti servirebbe una scaletta
Trieste - Beneteau First 30jk
Il problema che vedo è lo strallo di poppa. Se fosse sdoppiato sarebbe comoda e ti permetterebbe di metterci sopra il tender.
A mio avviso, se tu decidessi di farla in vetroresina dovresti valutare anche la possibilità di sdoppiarlo. Ovviamente ci sarebbe ca pire se ci sono punti di ancoraggio laterali congrui.
Hai una bella barca che ha già una spiaggiata di poppa, vorresti allungarla o metterne una seconda più in basso?
Non so quale sia lo scopo che hai in mente ma un po' di tempo fa su GdV reclamizzavano delle spiaggette di poppa gonfiabili che si attaccavano in modo più o meno automatico alla poppa.
Diciamo una cosa tipo materassino gonfiabile ma fatto più serio e stabile (non so bene come).
Non so se ti possa interessare.
Buon vento
Zeta
In realtà tu gia hai una piccola spiaggetta di poppa quindo se proprio pensi che te ne serve una piu grande io farei fare un bel lavoro ad un cantiere realizzando la spiaggetta in due pezzi, in modo che lo strallo passi in mezzo, e vista la forma della poppa la fare anche richiudibile come alcune barche odierne. Mettendo dei tiranti e delle buone cerniere al posto giusto, si può fare.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Dalle risposte ricevute vedo che mi sono spiegato male, vi chiedo scusa.
In pratica l’esigenza è quella di avere una spiaggiata ad un altezza più bassa sull’acqua, per facilitare operazioni quali entrata e uscita dall’acqua del mio cane prima di tutto e degli ospiti poi Smiley36, lavaggio piatti in navigazione, imbarco e sbarco delle signorine dal tender 80.
Il problema del belin sarebbe facilmente risolvibile aggirandolo al centro.
Cosa ne dite?
IMHO qualsiasi "appendice" fissa messa a poppa rovinerebbe la bella estetica di quella barca. Come hanno già scritto la spiaggetta a poppa c'è già, metterne un'altra sinceramente più che un pasticcio non riesco a immaginare.
Una più discreta scaletta da bagno pieghevole di sicuro risolve il problema della risalita quando si è in acqua o sul tender. Per agevolare l'amico a quattro zampe si può usare qualcosa di amovibile da utilizare al momento come un materassino oppure una passerella calata a filo acqua.
(29-01-2021, 13:15)lelez86 Ha scritto: Dalle risposte ricevute vedo che mi sono spiegato male, vi chiedo scusa.
Cosa ne dite?
Visto adesso questo messaggio. Anche io ho due cani e mi domando come farò.
Un'idea è quella di calare la passerella fino sotto il pelo dell'acqua quando sarò in rada a mo di scivolo.
Alternativamente avevo trovato queste soluzioni. Non so se le avevi già viste:
https://topdogtips.com/best-dog-ramps-for-water/
Ma ragazzi la scaletta c’è, non è montata ma c’è.
Luca io precedentemente avevo un Oceanis 40 che aveva una spiaggetta decisamente più bassa sul livello del mare e con quella non avevo nessun problema a tirare su il mio cane aiutandomi con una pettorina con maniglia superiore. Con questa invece dovrei praticamente calarmi in acqua e sollevarlo di peso...
La scaletta per cani che vende osculati l’ho provata...è un po’ una presa in ., difficoltosa nel montaggio e non così efficace nella pratica.
(29-01-2021, 15:03)lelez86 Ha scritto: La scaletta per cani che vende osculati l’ho provata...è un po’ una presa in ., difficoltosa nel montaggio e non così efficace nella pratica.
Grazie per la dritta. Escluderò il suo acquisto.
Ciao sulla vecchia barca la spiaggetta era cosi però l'ho trovata già fatta.All'interno c'è lo spazio per l'autogonfiabile e la scaletta.
(29-01-2021, 17:44)nenesse Ha scritto: Ciao sulla vecchia barca la spiaggetta era cosi però l'ho trovata già fatta.All'interno c'è lo spazio per l'autogonfiabile e la scaletta.
Alla faccia 26
No va beh io pensavo un po’ meno ;-)
(29-01-2021, 18:10)lelez86 Ha scritto: Alla faccia 26
Beh ma la misura la scegli tu.Ne ho vista sulla stessa barca una più piccola ma non so da che artigiano è stata costruita.
Le barche serie hanno acqua salata sui lavelli oltre alla dolce.
Ma il cane usa le pinne e la maschera?
Con l’aiuto della mia ragazza ho fatto questo capolavoro di render 87
Cosa ne pensate?? A me non sembra affatto male 35
(31-01-2021, 12:53)lelez86 Ha scritto: Con l’aiuto della mia ragazza ho fatto questo capolavoro di render 87
Il cane non riuscirebbe comunque a salire...
Vuoi un parere sincero? È inguardabile.
Hai una bella barca con una poppa lineare e proporzionata, perché farla sembrare una brutta copia della scalinata di Trinità dei Monti?
Se ti piace e ti serve proprio...
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 638 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.046 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.313 25-04-2025, 18:07
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.091 09-03-2024, 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.485 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.952 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.972 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.081 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.588 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.511 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.847 25-11-2022, 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.067 09-07-2022, 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.830 27-04-2022, 14:32
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 3.213 02-10-2021, 09:32
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.639 03-08-2021, 22:04
