Scotta avvolgitore FACNOR SD 180
(25-03-2021, 10:27)albert Ha scritto: Mi sembra che questa tabella lasci il quesito di kategorico irrisolto 32
("Groove 8 mm" è il diametro della ralinga di inferitura).
Ne suscita però un altro .... leggendo la prima riga, secondo Facnor l'avvolgifiocco SD 180, il suo profilo ed il suo tamburo per una barca di 41' sarebbero chiaramente sottodimensionati ... 58
Ne abbiamo parlato diverse volte su questo forum. L'SD180 è decisamente sottodimensionato. Lo sarebbe anche l'SD200. Probabilmente è il motivo dei tanti problemi evidenziati per questo tipo di rollafiocco: è stato montato su barche troppo grandi.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 134 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.969 31-07-2025, 08:59
  Facnor rx 260 rosella1970 18 1.963 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 667 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 23.531 13-06-2025, 16:43
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.639 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.783 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.118 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.555 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.761 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 964 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.069 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.733 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.320 27-05-2024, 11:26
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.449 02-04-2024, 08:53
