03-04-2021, 16:44
Buongiorno, in barca ho un fornello Eno. Uno dei due fuochi si spegne sempre. Penso sia la termocoppia. Ho provato a cambiarla , ma non ho trovato l'originale e la termo adattata non . può aiutarmi?
Termocoppia Eno
03-04-2021, 16:44
03-04-2021, 17:13
Avevo un fastidio simile sulla mia cucina di bordo ma a mé quelle da "casa" hanno funzionato bene, prova a pulire bene il meccanismo dietro la valvola a me credo si era addormentato quello, inoltre deve essere il + corta e lineare possibile, cosí mi disse il rivenditore.
03-04-2021, 18:02
Ho acquistato proprio quella su accastllage ma non è compatibile
03-04-2021, 20:27
Wally che fornelli avevi?
03-04-2021, 21:05
Qualsiasi termocoppia dovrebbe andare bene e anche la lunghezza non ne dovrebbe inficiare il funzionamento.
Il tubetto se in eccesso va arrotolato senza pieghe in spire di 7/8 cm di diametro. Controlla che la punta sia alla giusta distanza e sia lambita dalla fiamma. Facile che sia la valvola incrostata, una bella smontata e ripulita generale non guastera'.
03-04-2021, 21:57
A me, una volta, è capitato che il tubo toccasse il piano di acciaio. Evidentemente dissipava il calore e causava lo spegnimento.
03-04-2021, 22:01
03-04-2021, 22:56
La valvola è vicino alla manopola?
04-04-2021, 08:07
Si, subito dietro.
04-04-2021, 08:23
http://www.eno-marine.fr/index.php?id_page=1404&id_site=2
Avevo comprato dei ricambi sul loro sito, è stato qualche anno fa ma il servizio è stato buono, rapido ed a prezzi normali.
04-04-2021, 08:59
Sto cercando di comprare ricambi dal loro sito ma non funziona. Quando nella sezione ricambi individuo il modello non mi scarica la scheda con gli esplosi. O meglio la scarica ma è n file vuoto da 7Kb.
Boh.
04-04-2021, 09:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2021, 09:46 da Najapico.)
Al tempo avevo telefonato e poi mandato una mail, anch'io ho problemi con il file dei ricambi sul sito
08-04-2021, 21:38
15-04-2021, 11:05
Ho avuto lo stesso problema alcuni anni fa, sostituita termocoppia tutto ok. Mi sembra che la acquistai dove vendono ricambi per camper e la marca , se non ricordo male, era trumatic, controlla.
18-04-2021, 15:59
Max anche la tua cucina era eno?
19-04-2021, 16:21
Si, Eno originale su barca del 1992
