Discussioni: 31
Registrato: Feb 2019
Un saluto a tutti.
Da quando ho comprato la barca, usata, mi si presenta saltuariamente un strano problema:
spengo il motore, da tasto pannello, stacco il contatto (sempre con tasto non ha chiave) e se vado a ridare contatto non lo da più.
la soluzione è quella di staccare le batterie e ricollegarle.(una specie di reset della centralina). all'inizio sembrava che lo stacco contatto non andasse a buon fine, il display è poco visibile specie con molta luce, ma poi anche facendo attenzione capita ogni tanto ancora.
a cosa potrebbe essere dovuto ? come risolvere ? non ho mai chiesto a volvo a dire il vero ma mi piacerebbe sapere prima se è problema comune. per il resto la centralina volvo funziona regolarmente.
suggerimenti ?
Fredi Spencer
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
Le tastiere Volvo dopo un po' di anni potrebbero fare i capricci su qualche contatto, ho cambiato la mia lo scorso anno dopo 9 anni (140 euro).
Discussioni: 31
12-04-2021, 13:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2021, 13:06 da spinner.)
(12-04-2021, 12:19)Najapico Ha scritto: Le tastiere Volvo dopo un po' di anni potrebbero fare i capricci su qualche contatto, ho cambiato la mia lo scorso anno dopo 9 anni (140 euro).
Grazie per la risposta,
ad idea non mi sembra sia la tastiera, a parte che l'intero quadro è un po' malandato con il vetro contagiri un po' opacizzato e crepato (un classico della volvo). Più che il contatto del pulsante credo sia ciò che va a comandare il pulsante che va in blocco. ci sarà sicuramente un relè per l'accensione e preriscaldamento candelette.
ho trovato un quadro "nuovo" completo anche se diverso dal mio ma credo compatibile (MDI) ma costa parecchio ma non capisco, dai dati in internet, quale sia lo scatolotto relè invece da verificare o sostituire che viene comandato dal quadro. Magari basta una manutenzione dei contatti.
Una tastiera solo comandi costa però 190 circa. almeno ne ho trovata solo una così per ora.
se qualcuno mi da delle info, codice prodotto, posizionamento o problema simile mi darebbe un aiuto.
Fredi Spencer
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2010
(12-04-2021, 11:55)spinner Ha scritto: Un saluto a tutti.
suggerimenti ?
Ciao, come hai risolto? Ho lo stesso problema e l’assistenza Volvo sostiene che è necessario sostituire la centralina elettrica del motore.
Discussioni: 23
Registrato: Mar 2010
Ciao le centraline elettroniche dei motori Volvo serie D andavano spesso fuori uso ; ultimamente sembra abbiano risolto il problema ma potrebbe essere un ricambio da avere a bordo anche se costa più di 600 € . Il motore comunque si può mettere in moto facendo ponte con un cacciavite sul motorino di avviamento.
