Tenditori: Perno fisso nell'occhiello
Scusate se forse non uso la terminologia esatta. Devo correggere un errore nel montaggio del mio strallo. Volevo sapere se sia possibile in qualche modo rimuovere senza indebolire l'occhiello il perno con relativa forcella in questo tipo di tenditori. Grazie.
.png   ARRIDATOIO.PNG (Dimensione: 39,11 KB / Download: 224) [/hide]
Sono messi a caldo, caccia spine e mazza, oppure da un lato lo tagli quasi a filo lo trapani per indebolirlo e sempre con caccia spine e mazza lo sfili, oppure tagli quasi a filo da ambo i lati trapani di 1-2 mm in meno e poi di lima o fresa vidia lo consumi da un lato, lo chiudi con le pinze e lo sfili.
Altrimenti sostituisci il terminale.
Buon Vento
Non dici quale modifica hai intensione di fare e considerando i carichi in gioco io andrei a sostituire direttamente il terminale con quello standard piu' adatto al tuo caso.
(17-04-2021, 19:33)Wally Ha scritto: Altrimenti sostituisci il terminale.
Si è quello che alla fine credo farò.......
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.408 12-01-2025, 19:14
  Durata tenditori e forcelle snodate ad avvitamento Poneumberto 6 2.134 23-10-2024, 16:53
  Gommapiuma nell'albero? robbi2020 2 2.396 15-09-2020, 16:55
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 8.480 29-08-2019, 22:29
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.378 10-12-2018, 10:21
  Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio. crafter 2 2.349 10-08-2018, 16:49
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 10.157 14-05-2018, 23:45
  perno speciale avvolgifiocco Bamar corto-armitage 9 4.317 19-12-2017, 11:35
  pressare tenditori e manicotti giomax7175 0 1.918 03-11-2017, 21:06
  Materiale tenditori kitegorico 22 9.534 04-10-2017, 22:52
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 87.244 09-02-2017, 11:29
  Rottura perno boma giomax7175 13 5.946 01-02-2017, 10:02
  Perno senza coppiglia kermit 32 14.391 24-10-2015, 08:08
  Tenditori strani sammy246246 30 11.407 11-07-2014, 13:00
  Perno trozza boma fede 27 14.070 11-04-2014, 21:47
