Bompresso su Bavaria 39 cruiser
Ciao ragazzi, mi sto attrezzando per aggiungere un code 0,
stò cercando una soluzione per il bompresso.
Sembra ci sia un kit di Selden specifico per i bavaria, per attaccare l'anello di ritenuta allo strallo di prua
qualcunjo ne sà qualcosa, Vela Mania mi dice che ha solo il catalogo selden e la parte non c'è.
scusate per le foto ma le ho prese su internet da una discussione del 2006 sono per pochi giorni lontano dalla barca e non potevo farle sulla mia ma sembra che tutti parlano di attaccarla alla piastra della landa di prua dove è avvitata la delfiniera
Tutti i modelli Bavaria della serie Cruiser hanno quei due bullonidi aggancio, ma accidentacci a loro, in tutti i modelli hanno interassi differenti anche di pochi mm, quindi penso che Selden faccia fatica a standardizzare un prodotto considerando che loro fanno solo grandi numeri.
per la tenuta non mi preoccuperei, ne ho fatti tanti cosi e sono ormai tanti anni che navigano senza problemi ...
Ma non è meglio trattandosi di un code montare un delfiniera? Mi sembra che la Selden I bompressi suoi li dia solo per i gennaker.
https://www.svb24.com/en/bavaria-gennaker-ring.html
Guarda questo link di SVB accessori Bavaria.
Attenzione, perchè con l'anello nella posizione delle foto qui sopra ci sono molte ancore che interferiscono col bompresso.
Giusto. Io sul 40 ho fatto modificare la piastra per poter infilare il bompresso estratto nell'arco della Rocna.
Ci sono anche dei Bavaria 39 che hanno il doppio musone e l'attacco ad anello non ci va
Fortunatamente ho un musone solo, selden effettivamente da il palo solo geniale e, per questo chiedevo se qualcuno lo aveva già il code 0
(16-06-2021, 21:33)kavokcinque Ha scritto: https://www.svb24.com/en/bavaria-gennaker-ring.html
Grazie mille, non l’ho proprio trovato, adesso chiedo se è compatibile per il 39
Qui stanno rispondendo dei professionisti che diranno meglio. Forse il bompresso lo puoi adattare al code, ma con sporgenza limitata e briglia inferiore. Per quello parlavo di delfiniera. Io sul Bavaria 40 muro il gennaker su bompresso e code su delfiniera che sporge la metà del bompresso e ha il suo puntone inferiore metallico.
(17-06-2021, 09:00)kavokcinque Ha scritto: Giusto. Io sul 40 ho fatto modificare la piastra per poter infilare il bompresso estratto nell'arco della Rocna.
Mi sembra avere un bello sbalzo nelle andature meno larghe non flette tropp
Per stare alle specifiche Selden dovrei accorciarlo di circa 9/10 cm.
Secondo me meglio farlo realizzare da Zankipal.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.225 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.907 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 32.009 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.495 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.895 10-02-2023, 17:17
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.504 04-12-2022, 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.809 13-10-2022, 19:22
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.541 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 18.329 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.625 27-09-2021, 16:21
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.434 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.506 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.923 02-12-2020, 00:42
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.605 17-11-2020, 13:48
  Bompresso in falchetta cmv88 39 12.467 13-10-2020, 14:54
