Discussioni: 24
Registrato: Apr 2021
Ciao A tutti,
vorrei un consiglio e sondare le vostre opinioni sui motori elettrici.
Sono possessore di un Comet 770 ormeggiato sul lago di Garda e dato che l'EB è un po' vecchiotto per essere sicuro di ritornare a casa (entrare in porto e manovre di ormeggio), volevo optare per un FB elettrico da tenere a bordo in caso di emergenza.
Non vorrei considerare un FB a benzina dato che il Comet non è grandissimo e anche il peso di un motore posizionato sullo specchio di poppa secondo me influisce molto sulla distribuzione dei pesi oltre che alla vista.
Cosa ne pensate ? Qualcuno ha già optato o testato un motore elettrico per questo servizio ?
Grazie ancora a tutti.
Buon vento !
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
il Comet 770 è una barca abbastanza piccola da poter essere manovrata in porto solo con le vele, in più se il motore ti lascia lo fa nel bel mezzo della manovra quando non hai il tempo di installare il fuoribordo elettrico di scorta che magari avrai stivato in un gavone difficilmente raggiungibile.
Secondo me l'idea è sbagliata come presupposti, non risolvi il problema ma te ne crei di nuovi...
Discussioni: 24
(09-07-2021, 19:21)gorniele Ha scritto: il Comet 770 è una barca abbastanza piccola da poter essere manovrata in porto solo con le vele, in più se il motore ti lascia lo fa nel bel mezzo della manovra quando non hai il tempo di installare il fuoribordo elettrico di scorta che magari avrai stivato in un gavone difficilmente raggiungibile.
Ciao il problema è che sul basso lago di Garda non c'è mai molto vento e anche rientrare con solo le vele è difficile. Volevo avere un'opinione per una soluzione fattibile o meno...
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Considerando che ti ci vuole un motore elettrico da 4/5 cv almeno, con il prezzo di acquisto del motore FB non riesci a revisionare il motore eB o prenderne uno di seconda mano già revisionato?
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2007
11-07-2021, 11:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2021, 11:13 da ws770.)
Se vuoi farlo, fallo, ma pensa prima il sistema di fissaggio e come calarlo in mare in pochi secondi, la poppa del Comet e' abbastanza alta e per la legge di Murphy il problema non succederà mai in condizioni di calma piatta: qualche sistema a pantografo o a scivolo.
Ma non serve che ti fai problemi con il Farymann, e' un motore semplicissimo, importante mantenere sempre tutta la linea del diesel pulita (incluso il serbatoio ed il filtrino nella pompa AC), cosi non dovresti avere troppi problemi di affidabilità.
Io ho un "bicchiere" un po più basso ed un rubinetto sul fondo del serbatoio (credo non sia l'originale), ogni tanto lascio uscire i fondi, l'acqua e quel fango arancione che ogni tanto si forma, e che potrebbe entrare nella linea diesel tappando i filtri andando sbandati a vela (specialmente se il motore e' acceso).
Per questo motore l’istallazione elettrica potrebbe essere anche un optional, se perdi la chiave, l'alternatore si guasta, se scarichi la batteria o si guasta il motorino (che e' alto e non può bagnarsi se non allaghi il motore), lo accendi in meno di un minuto (smontaggio scaletta incluso) con la manovella.
Controlla periodicamente la girante della pompa di raffreddamento e le cinghie, quando le cambi, se sono troppo tese ti rovineranno le pulegge.
Discussioni: 24
12-07-2021, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2021, 10:27 da stcomet770.)
(11-07-2021, 11:11)ws770 Ha scritto: Se vuoi farlo, fallo, ma pensa prima il sistema di fissaggio e come calarlo in mare in pochi secondi, la poppa del Comet e' abbastanza alta e per la legge di Murphy il problema non succederà mai in condizioni di calma piatta: qualche sistema a pantografo o a scivolo.
Grazie mille per i consigli. Credo allora di rimanere nella configurazione attuale cercando di far durare il più possibile i Farrymann
(10-07-2021, 16:57)crocchidù Ha scritto: Considerando che ti ci vuole un motore elettrico da 4/5 cv almeno, con il prezzo di acquisto del motore FB non riesci a revisionare il motore eB o prenderne uno di seconda mano già revisionato?
Ciao, il problema è trovare un motore con gli spazi del Farryman K30. L'alloggiamento è veramente piccolo e stretto.
Comunque grazie per l'Info.
Discussioni: 29
(12-07-2021, 10:26)stcomet770 Ha scritto: Grazie mille per i consigli. Credo allora di rimanere nella configurazione attuale cercando di far durare il più possibile i Farrymann
Poi, se il montaggio e' simile al mio, cambiando il motore ci sono da rifare totalmente i basamenti. A differenza di tutti i motori che ho studiato, il K30 e' montato su due silent block verticali sul motore e due orizzontali sul invertitore, fissati su una gabbia di profili di ferro.
Discussioni: 24
(12-07-2021, 12:50)ws770 Ha scritto: Poi, se il montaggio e' simile al mio, cambiando il motore ci sono da rifare totalmente i basamenti. A differenza di tutti i motori che ho studiato, il K30 e' montato su due silent block verticali sul motore e due orizzontali sul invertitore, fissati su una gabbia di profili di ferro.
Si . un po' un'impresa che a conti fatti non vale il costo... per questo cercavo una soluzione più pratica e meno costosa.
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Anche io mi sono premunito con un fuoribordo d'emergenza che ho nel gavone e grazie al quale ho fatto 60 miglia per rientrare a casa. Il mio Farymann K34 va benissimo, anno 1981, ma si ruppe il parastrappi e se non avevo il Tohatsu 6 CV stivato rimanevo in mezzo al mare. Poi è vero che con le vele risolvi sempre ma ti rovini le vacanze.
Eccolo
[hide][Video: https://youtu.be/CobbwzcyRGY][/hide]
Discussioni: 94
Registrato: May 2014
ciao,
la mia è un 47 piedi, con un 8 cv 2 tempi si sposta tranquillamente cosi,
Non prendertela, sono anch'io del Garda, ma spendere tutti quei soldi per un FB elettrico....., ti costa come il valore del tuo Comet,...... poi giustamente uno con i suoi soldi ci fà quel che ci pare.
Mio consiglio... un FB leggero da 2 cv e da spendere poco e da stivare dove vuoi.
Tra l'altro devi nasconderlo bene il FB nuovo e non dirlo a nessuno perchè ne rubano parecchi.
ciaooooooo
[hide][Video: https://youtu.be/dsF_25fbRpE][/hide]
Discussioni: 24
(20-07-2021, 15:48)ghega Ha scritto: ciao,
Non prendertela, sono anch'io del Garda, ma spendere tutti quei soldi per un FB elettrico...., ti costa come il valore del tuo Comet,.... poi giustamente uno con i suoi soldi ci fà quel che ci pare.
ciaooooooo
Ciao , grazie per il consiglio. Inizio a cercare
