md2020 volvo perde gasolio
salve
perdita copiosa dalla pompa di iniezione. ho provato a stringere la vite ma gira a vuoto. non so se smontare o aspettare il meccanico.
secondo voi ne esco con poco o devo mettere mano alla pompa .:
motore volvo penta md2020 del 2002
[hide][img]Screenshot-20210717-172943-Gallery[/img][/hide]
Ciao se gira a vuoto è probabile si è spanata filettatura, l'ideale è che sia quella di quella vite che stringi che in realtà e una vite particolare essendo forata all'interno. Non è difficile e costosa da trovare, se spanato sotto il filetto femmina sembra sia un altro pezzo che puoi smontare dalla foto quindi sostituisci e . peggio se spanato qualcosa su corpo pompa.
Svitala e guarda filetto come sta...
Magari se hai un rubinetto chiudi mandata eviti di fare uscire troppo gasolio e poi finito lavoro penso dovrai spurgare aprendo vite spurgo e pompare.
Grazie!! Sono le parole che volevo sentire.
Domattina la tolgo e controllo. Vi tengo aggiornati
(17-07-2021, 21:04)Ventopermettendo Ha scritto: Ciao se gira a vuoto è probabile si è spanata filettatura, l'ideale è che sia quella di quella vite che stringi che in realtà e una vite particolare essendo forata all'interno. Non è difficile e costosa da trovare, se spanato sotto il filetto femmina sembra sia un altro pezzo che puoi smontare dalla foto quindi sostituisci e . peggio se spanato qualcosa su corpo pompa.
Dalla foto si vede che ci sono due guarnizioni di rame, forse fanno troppo spessore,
la vite che fà da spurgo pare che prenda due occhielli dei tubi portata nafta,se il filetto è spanato controlla anche il filetto sulla pompa iniezione,
Hai una rondella di rame di troppo, la filettatura probabilmente non arriva a stringere bene...
Le rondelle di rame usate spesso non serrano a dovere, se la trovi nuova è meglio cambiarla,
altrimenti dai una leggerissima carteggiata ad entrambi i lati poi la devi scaldare per pochi secondi con una fiamma o sul fornello di casa prima di rimontarla.
L'ho visto fare dal mio meccanico di auto con successo.
Smiley45
(18-07-2021, 08:04)faber Ha scritto: Hai una rondella di rame di troppo, la filettatura probabilmente non arriva a stringere bene...
Smiley45
Il procedimento si chiama "ricottura" dopo che l'hai scaldata a viola l'immergi sotto l'acqua il ra.e ritorna morbido e meglio si adatta ai piani.
aggiornametno
ho tolto il bullone/vite e la rondella che sembra doppia dalla foto invece è singola.. però di spessore importante. ho provato ad avvitare senza rondella e a parte un inceppo iniziale poi si avvita e stringe. credo a sto punto che sia rovinato il primo giro del filetto femmina del bullone sottostante. ho trovato una rondella di spessore inferiore e nel pomeriggio provo a vedere se tiene. certo sarebbe una riparazione provvisoria ma almeno posso mettere in moto per uscire dal porto..
la rondella che ho non è rame ma acciaio.. secondo voi va bene..? oppure qualcosa di gomma/teflon da comprare domattina in qualche ferramenta?
rame o alluminio ...
Sicuramente o rame alluminio acciao non . lo spessore minore delle rondella e il filetto tiene vuol dire che tiene per un millimetro cioè meno di un . gasolio non esce più buon per te, ma credo sia da considerare riparazione molto provvisoria appena possibile sostituisci la parte con il filetto rovinato.
Se il raccordo ha il filetto rovinato lo sostituisci con nuovo,se rovinata la sede dove si avvita il raccordo bisogna smontare la testa della pompa iniezione.
Per le guarnizioni prendile in rame o alluminio vanno messe anche tra i due occhielli e alla base.
Niente da fare .. non stringe abbastanza e sempre copiosa perdita di carburante.
E quindi ho smontato il bullone filettato sotto e portato in officina a rifilettare . Speriamo bene
(19-07-2021, 11:31)alacadabra Ha scritto: Niente da fare .. non stringe abbastanza e sempre copiosa perdita di carburante.
Sostituirlo visto che non tiene la filettatura.
Risolto..
Alla fine smontato e portato dal tornitore che è anche meccanico.. montato e tiene perfettamente.
C'è un altro piccolissima perdita ma viene sicuramente dalle guarnizioni della.pompa. questo inverno la.mia vecchia pompa si merita un giro dal pompista.
Grazie a tutti e BV
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 34.115 17-09-2026, 10:13
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.674 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.039 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.858 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.572 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.024 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.710 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.433 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.389 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.415 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.813 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.644 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.547 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.634 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.314 25-04-2024, 17:34
