Riparare il pilota automatico
La scorsa settimana dopo qualche giorno di navigazione impegnativa il timone ha cominciato a fare un brutto rumore!
Andando per esclusione il colpevole è risultato l’attuatore del pilota automatico (autohelm 5000) 35 anni di onorato servizio)
Preventivo 1860€ Aiutoooooo
Naturalmente i pezzi di ricambio non sono proprio previsti!
Lo scollego, lo smonto in ogni sua parte e arrivo a quello che vedete in foto.
L’elettronica non ha problemi quindi si dovrebbe trattare di un problema di meccanica.
La vite senza fine sembra in buone condizioni
La boccola pure per quello che si riesce a vedere e i pallini pure!
Domani vado in rettifica e vediamo cosa si può fare.
Si accettano informazioni ed esperienze
Contatto di eventuali tornitori che possano riprodurre le parti meccaniche.
Scusa ma io non riesco a vedere la foto.
Scusate ma ieri sera ero distrutto e forse non ho caricato le foto![Immagine: .]
[Immagine: .]
controlla il clutch, la frizione magnetica, e le rotelle che partono dal motore e la cinghietta di solito é li che si rompe
nella coclea della vite a ricircolo di sfere vedo una sola sfera, le altre si saranno perse ….
Se e’ un problema meccanico potrebbe essere questa la motivazione.
Se cosi’ devi andare (come feci anche io anni fa…) da un rivenditore di cuscinetti e trovare un ricambio uguale (si trova).
Salutoni
Aggiornamento:
Le sfere c’erano tutte o meglio c’è ne erano 44 le ho comprate nuove (2€) e le ho inserite (ne sono entrate comodamente 50!!!!!)
Ora la vite senza fine nella chiocciola gira bene ma ancora non ho ingrassato e rimontato il tutto.
Il negozio che mi ha fornito le sfere e che vende solo cuscinetti mi ha consigliato di utilizzare il grasso al silicone quindi proverò così.
Pur se fornitissimi non hanno la chiocciola dello stesso passo quindi non posso per il momento sostituire la meccanica.
Speriamo che faccia molto meno rumore di prima!
se non risolvi , puoi comprare anche una chiocciola con passo differente (ovviamente devi cambiare anche l'asta filettata con una adatta alla nuova chiocciola . poi il tornitore ti fà le sedi sull'alberino e ti tornisce la chiocciola a misura . però , tra chiocciola , vite + tornitore , qualcosina spendi . tieni conto che solo il tornitore, è capace di farti spender 70-80 euro ....
Stesso attuatore, problema di rumorosità forse eccessiva. Dopo aver controllato frizione, motore, cinghia e ingranaggi reputi che il problema sia nella vite a ricircolo.
Hermes che l'ha smontata o qualcuno più ferrato di me mi può indicare come fare a disassemblarla? E anche la misura delle sfere sarebbe utile allo scopo di sostituirle tutte, ritengo siano 3 mm.
Inviato dal mio SM-A307FN utilizzando Tapatalk
Quale metodo hai usato per far entrare e far rimanere dentro le sfere?
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 974 18-07-2026, 16:40
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.952 03-02-2025, 22:58
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.608 11-12-2024, 17:03
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 919 29-09-2024, 10:22
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 4.696 15-06-2024, 17:45
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 1.079 23-03-2024, 08:58
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 9.390 22-12-2023, 13:59
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.057 04-10-2023, 16:40
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 11.847 28-06-2023, 21:38
  Pilota automatico vintage brubix 8 3.115 25-04-2023, 18:57
  riparare fori su albero Pepi 41 16.326 08-09-2022, 12:58
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 6.760 01-08-2022, 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 3.982 31-07-2022, 15:11
  riparare fori legno kpotassio 32 13.252 18-10-2020, 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 3.555 24-02-2020, 23:46
