Tipi di impiombatura drizza
Tessile nuovo ?
Qual'e la drizza da sostituire ?
Gottifredi Softech Dyneema 10 mm.
Genoa.
Avrai un rollagenoa immagino ergo non c'è esigenza di cambiare una vela velocemente.
Se puoi evita il moschettone . Io userei un grillo ( con fascietta ) e la farei semplice .
Ce chi consiglia di rinforzare con una doppia calza il tratto finale a contatto con la carrucola
(19-10-2021, 09:19)lord Ha scritto: Avrai un rollagenoa immagino ergo non c'è esigenza di cambiare una vela velocemente.
Non ci avevo pensato. Non è che non essendo girevole creo qualche problema?
Con la doppia calza mi hanno fatto , veramente bene , la drizza del cruising code.
(19-10-2021, 15:35)kavokcinque Ha scritto: Non ci avevo pensato. Non è che non essendo girevole creo qualche problema?
la parte alta della bussola è ferma .
Comunque cerca il manuale del tuo rollafiocco.
es: Il primo a caso
Grillo è consigliato a lira, cosa a volte trascurata
Sui punti d'usura è opportuno usare la doppia calza . Bastano 30 cm . Consideranto che sta l'assu per un po' e quidi poco visibile, ritengo sia un buona garanzia di durata.
  Impiombatura su dyneema calzato Wally 12 420 13-10-2026, 17:19
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 174 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.940 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.527 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.279 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.603 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.437 05-05-2025, 11:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.677 06-01-2025, 15:58
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.616 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.965 27-05-2024, 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.870 17-04-2024, 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.479 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.201 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.137 16-10-2023, 10:52
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.517 04-10-2023, 23:00
