Utilizzo batterie gel e AGM nella stessa barca
Salve,
ho pianificato il cambio del parco batterie della mia barca a vela.
Leggendo in giro ho capito che le batterie a gel sono più indicate per i servizi mentre AGM per propulsore e motore.
Ho chiesto al cantierista se era possibile installare le due tipologie e lui mi ha confermato che parametrando il caricatore sarà possibile questa soluzione.
Tuttavia non sono molto convinto. Qualcuno ha esperrienza su tale combinazione?
Probabilmente il caricatore avrà un settaggio che andrà più o meno bene per entrambe, il cantierista che lo conosce avrà ragione.
Ma io le gel non le metterei per i servizi in quanto richiedono una ricarica più "delicata" e lenta rispetta a quelle normali con elettrolita libero o a quelle con ellettrolita confinato (AGM).
Io da sempre uso le AGM per i servizi e mi ci trovo molto bene. All'occorrenza ci avvii il motore
(12-10-2021, 17:18)matteo Ha scritto: Probabilmente il caricatore avrà un settaggio che andrà più o meno bene per entrambe, il cantierista che lo conosce avrà ragione.
Grazie Matteo. Hai ragione sulla carica delle Gel però da quello che so si scaricano anche più lentamente. E quindi in navigazione ti garantiscono un'autonomia maggiore. Sbaglio?
(12-10-2021, 17:37)claudio.labarbera Ha scritto: Grazie Matteo. Hai ragione sulla carica delle Gel però da quello che so si scaricano anche più lentamente. E quindi in navigazione ti garantiscono un'autonomia maggiore. Sbaglio?
Non sbagli.Sono 18 anni che ho batterie per servizi al gel due 120 ed una da 100 (stagna non gel) per avviamento motore tutte exide.Ad oggi tutto ok.
Sbagli, come si fa a immaginare che se consumi per esempio 100Ah con una batteria ne consumi 100 e con una gel 90? Sempre 100 saranno no?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(13-10-2021, 00:22)Resolution Ha scritto: Sbagli, come si fa a immaginare che se consumi per esempio 100Ah con una batteria ne consumi 100 e con una gel 90? Sempre 100 saranno no?
State dicendo due cose differenti:
Claudio la Barbera voleva dire che confrontando le Gel con le normali o AGM, a parità di Ah di targa, le Gel possono essere sfruttate di più perché tollerano scariche fino al 80% contro il 50% delle batterie da avviamento.
Inoltre le Gel hanno una autoscarica inferiore, altro vantaggio se dovesti abbandonarle a lungo.
898989
(12-10-2021, 22:49)GARIBALDI Ha scritto: Non sbagli.Sono 18 anni che ho batterie per servizi al gel due 120 ed una da 100 (stagna non gel) per avviamento motore tutte exide.Ad oggi tutto ok.
Sbagli. Il consumo è consumo (autoscarica a parte).
Le AGM, come le gel, tollerano scariche profonde, cosa che fanno molto meno le acido libero.
Ma dipende anche dalle piastre: se spesse e robuste danno meno spunto ma vanno bene per i servizi per come rilasciano l'energia, se meno spesse e con più superficie hanno grandi spunti per l'avviamento ma non tollerano cicli profondi.
Anche l'autoscarica delle AGM e risibile, come per le gel.
Per come uso io i servizi (tanta rada, ricariche veloci e non complete) sceglierei AGM.
Se sei spesso in porto e ricarichi quindi con calma dalla Imarroncinichegalleggiano.... GEL.
(13-10-2021, 16:08)matteo Ha scritto: Sbagli. Il consumo è consumo (autoscarica a parte).
(13-10-2021, 13:24)RMV2605D Ha scritto: State dicendo due cose differenti:
898989
Mi sembra di non sbagliare tanto se leggi attentamente. Per Matteo
Devo leggere RMV per capire cosa scrivi tu? Smile
Ho comunque dettagliato cosa sostengo e cosa la mia epserienza di 15 anni di rada mi conferma.
Ciao, matteo
(13-10-2021, 18:09)matteo Ha scritto: Devo leggere RMV per capire cosa scrivi tu? Smile
Ciao, matteo
Scusa ma il tuo tono mi sembra abbastanza indisponibile e non collaborativo.Possiamo anche chiudere qui.Per fortuna leggono anche altri adv.Buona rada con le tue batterie.3535
A me sembrava di aver colto indisponibilità nel tuo precedente, ma mi devo essere sbagliato e, nel caso, me ne scuso.
A riguardo dell'essere collaborativo, ho raccontato della mia esperienza e motivato tecnicamente.
In particolare le gel - che vanno benissimo per i servizi - sono più delicate nella ricarica e non accettano la ricarica veloce in quanto, avendo l'elettrolita gelificato, hanno più difficoltà a dissipare il calore che questa comporta.
Quindi, ripeto, se fai tanta rada e pochi porti con ricariche veloci e non complete sceglierei AGM.
Se sei spesso in porto e ricarichi quindi con calma dalla 220 in Imarroncinichegalleggiano.... GEL
@Matteo, ma nel secondo caso IMHO non servono neanche le AGM, ti basta una batteria da supermercato per tenere in fresco la birra e far funzionare gli strumenti Big Grin
(14-10-2021, 08:45)matteo Ha scritto: In particolare le gel - che vanno benissimo per i servizi - sono più delicate nella ricarica e non accettano la ricarica veloce in quanto, avendo l'elettrolita gelificato, hanno più difficoltà a dissipare il calore che questa comporta.
+1
anche se io sto meditando il cambio delle attuali AGM con quelle al litio.
(15-10-2021, 09:22)clavy Ha scritto: @Matteo, ma nel secondo caso IMHO non servono neanche le AGM, ti basta una batteria da supermercato per tenere in fresco la birra e far funzionare gli strumenti Big Grin
Non proprio. Quando in rada rimani a lungo hai bisogno di batterie che ti concedano il 70/80% della loro energia immagazzinata senza rovinarsi. Quindi agm o gel (o litio).
Io quest'estate ho fatto solo tre settimane di crociera e in quelle due notti in porto.
Poi diventa una scelta obbligata nel mio caso, avendo dei limiti geometrici per lo stoccaggio batterie: per i servizi mi ci stanno solo 2 batterie 100+100 Ah
Matteo ha detto tutto ed anche più che correttamente.
Proviamo a fare un riassunto per stare nelle domande del 3D, altrimenti c'è il famoso post "Batterie" dove basta leggere l'inizio 30
No, ci sono batterie da avviamento (alto spunto ma sopportano male scariche profonde) e batterie per servizi (lavorano bene anche con scariche profonde); tra queste puoi scegliere le tecnologia AGM o GEL
Ti ha risposto correttamente se hai un caricatore che carica due banchi separati (di solito tutti) con possibilità di gestire tipologia di batterie separate o addirittura settare il voltaggio nei tre stadi di carica (più raro nei carica batterie vecchiotti).
Se inoltre hai i pannelli FV questi ricaricheranno solo il banco servizi e quindi il regolatore andrà settato in base al tipo di tecnologia delle batterie.
Qualcuno ha esperienza su tale combinazione?
Di solito si sceglie una tecnologia e si monta quella sia per servizi sia per avviamento (sempre con batterie con caratteristiche adeguate allo scopo), ma non è un orrore scegliere GEL-servizi per servizi e AGM-avviamento per motore e Matteo ti ha detto pregi e difetti di entrambe 43
Poi c'è chi opta per acido libero vista la differenza di prezzo... ma qui andiamo OT e torniamo al post batterie .
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 581 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.037.033 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.437 20-07-2025, 18:07
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.291 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.593 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.936 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.231 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.222 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.415 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 742 02-02-2024, 08:53
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 4.389 27-01-2024, 10:59
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.166 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.383 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.024 19-11-2023, 17:28
