Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
(20-12-2021, 13:40)lord Ha scritto: Ma di prove te ne inventi quante ne vuoi . BAstano tubi comuni e puoi usare il curcuito al contrario.
Ad es. Fai pescare alla pompa acqua dolce da un secchio e metti l'uscita bypassando il filtro che scarica in sentita . Vedi subito se quel tratto di cui tu parli nel controstampo è intasato.
ottimo!!! semplicissimo senza prendere misure di tubi, tagliare etc etc.....
sarà fatto
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Fai passare un sondino da elettricista nelle tubazioni, poi un pò di idraulico liquido. Puoi anche provare a soffiare con un compressore
Discussioni: 30
22-12-2021, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2021, 17:56 da capatosta.)
Solo per la cronaca:
tutti i tubi erano sporchissimi ma nessuno era otturato;
l'apparecchiatura (intesa macchinario)sembrava funzionare (vedi il messaggio precedente);
il filtro era letteralmente rattoppato con nastro adesivo da ufficio (non nastro agglomerante oppure nastro isolante)...
Ho buone speranze che sostituito il filtro e rimontato tutto, il tutto funzioni
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2008
Riprendo questo post. Come dicevo la pompa di sentina non tirava, l'ho smontata, ho provato a ruotare la girante a mano ma non si muove, potrei provare a pulirla per bene e vediamo cosa succede. Comunque la pompa non è messa bene, non c'era un filtro prima della pompa e considerando la sporcizia che c'era in giro per tutta la sentina si capisce perché si è bloccata!
Allego un paio di foto. Una è l'interno della pompa, l'altra è un vano della sentina dove è rimasta dell'acqua sporca, il foro di comunicazione è otturato, ho cercato di liberarlo con uno stecco di plastica ma non ci sono riuscito, pensavo di andarci con la sonda per elettricisti. Cosa consigliate per liberare i buchi comunicanti della sentina ed in generale dare una pulita prima di rimettere la pompa?
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
30-12-2021, 23:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2021, 23:46 da maurotss.)
(30-12-2021, 18:00)tandu Ha scritto: Riprendo questo post. Come dicevo la pompa di sentina non tirava, l'ho smontata, ho provato a ruotare la girante a mano ma non si muove, potrei provare a pulirla per bene e vediamo cosa succede. Comunque la pompa non è messa bene, non c'era un filtro prima della pompa e considerando la sporcizia che c'era in giro per tutta la sentina si capisce perché si è bloccata!
La pompa in foto sembra quella per il raffreddamento del motore,se la girante resta ferma vuol dire che si e scollata dalla boccola sempre che l'alberino giri.
Discussioni: 39
Poi sono riuscito a farla girare, debbo adesso fare una prova alimentandola con 12v e vediamo che succede.
