Acqua calda non esce quando uso il motore
Salve,
eventualemente indirizzatemi al post giusto...
Ho visto che dopo che sono andato a motore in pratica l'autoclave non si aziona e mi esce un filo di acqua in pratica bollente, devo scaricare il boiler fino a che si rimisceli con quella fredda perche' riprenda a finzionare.
Il boiler e' un Quick da 40L, ho installato un termoregolatore penso dove ce' l'uscita dell'acqua calda che vedo fa poca regolazione per avere un flusso di acqua decente devo tenerlo tutto aperto ossia su 4 che a sto punto non capisco se e' il minimo od il massimo, potrebbe essere rotto questo termoregolatore?
Cosa posso fare?
Grazie a Tutti per l'aiuto
A.
se per termoregolatore intendi una valvola termostatica, potrebbe benissimo essere che, non potendo erogare acqua alla temperatura richiesta, finisca per non erogarne per nulla. Ma, vorrebbe dire che il termostato sul boiler non è settato giusto: mettilo a 50C, e verifica che la valvola di sicurezza sul boiler si apra a temperature superiori
(19-04-2022, 20:36)unsoldino Ha scritto: se per termoregolatore intendi una valvola termostatica, potrebbe benissimo essere che, non potendo erogare acqua alla temperatura richiesta, finisca per non erogarne per nulla. Ma, vorrebbe dire che il termostato sul boiler non è settato giusto: mettilo a 50C, e verifica che la valvola di sicurezza sul boiler si apra a temperature superiori
Ho provato se il termostato quindi quando va con la 220 è messo al massimo fa lo stesso effetto. Dalla casa e’ impostato a 60 gradi e li va bene. Il problema è quando si scalda con il motore …
puoi specificare meglio il tipo di valvola termostatica hai installato e chi ti ha suggerito quel tipo di istallazione?
(21-04-2022, 07:17)megalodon Ha scritto: puoi specificare meglio il tipo di valvola termostatica hai installato e chi ti ha suggerito quel tipo di istallazione?
Ho preso la barca con questa . ti so dire che tipo sia, ho letto ed avere una valvola termostatica avrebbe i suoi vantaggi, ho scritto alla Quick e mi hanno consigliato di cambiarla con il loro Kit in foto
Allegati
.jpg   KIT_Valvola.JPG (Dimensione: 16,81 KB / Download: 60)
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.972 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.415 03-10-2025, 18:57
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.218 06-04-2025, 00:04
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.350 08-03-2025, 22:45
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.320 05-05-2024, 11:46
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.994 29-07-2023, 09:31
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 5.040 19-01-2023, 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.515 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.544 08-02-2022, 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.671 25-01-2022, 13:35
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 37.914 16-11-2021, 09:37
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.809 10-11-2021, 00:18
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 17.937 21-02-2021, 14:44
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 8.796 28-06-2020, 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 2.472 22-11-2019, 21:07
