Nuove drizze per il Mousse
(23-05-2022, 08:56)Wally Ha scritto: beh, questo lo potrei fare ma significa anche che la barca diventa inutilizzabile per un lungo periodo.
La premessa era "se la metti a riposo invernale", ho visto che sei di TS, un po' come noi a Venezia, uscire da novembre a febbraio, anche si fa, ma penso sia raro: temperature basse, ghiaccio e giornate molto brevi.
Mal che vada disarmi tutte le drizze, la volta che devi fare l'uscita, ne armi solo due (se passi i testimoni e fai l'asola sulle code è un operazione veloce e sicura.
Se hai aiuto, puoi anche uscire senza rollare il fiocco, vai su direttamente dalla coperta e poi ammaini.
Bene, tra preventivi telefonate, e quant' altro sono al dunque tra GM T90 e Armare Star Plus la differrenza minima 50€ a favore di GM però Armare ha una calza migliore,qualcuno le ha avute per le mani o in uso?
Consigli?
grazie 1000 Buon Vento a tutti.
Occhio piuttosto agli stopper che con cime moderne e più sottili potrebbero non tenere saldamente la drizza vanificando la spesa per una cima esotica...
Puoi attaccare un messaggero alla drizza ed issarla fino in testa.
La parte che esce dalla base dell'albero la metti in un sacchetto a prova di UV.
Ogni paio d'anni la giri.
Così la calza della drizza raddoppia la sua vita utile.
(13-02-2023, 12:11)albert Ha scritto: Puoi attaccare un messaggero alla drizza ed issarla fino in testa.
Smiley42
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.200 15-05-2026, 17:06
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 562 13-03-2026, 17:28
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.183 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.509 27-03-2025, 09:38
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.802 06-01-2025, 23:16
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.204 09-12-2024, 10:34
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 872 29-11-2024, 23:19
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.798 19-10-2024, 09:46
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.401 24-05-2024, 13:58
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 28.408 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.865 02-02-2024, 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.918 18-01-2024, 19:41
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 8.778 10-07-2023, 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.582 30-06-2023, 10:36
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.303 13-03-2023, 00:23
