Serbatoio acqua comet 333
Buongiorno, qualcuno sa dirmi di che materiale sono i serbatoi del comet 333?
Ho scoperto questa crepa malamente riparata con il silicone sul mio che ovviamente perdeva ???
È già succeso ad altri? Come avete risolto?
Allegati
.jpg   20220612_124546.jpg (Dimensione: 740,45 KB / Download: 228)
Se chiedi VTR non è, polietilene? Puoi provare a saldarlo?
Non è vetroresina, è un materiale plastico simile a quellj delle taniche. Vorrei provare a saldarlo e per farlo devo procurarmi delle bacchette dello stesso materiale.
Per questo chiedo che materiale sia, perchè il polipropilene si salda con il polipropilene, il polietilene con il polietilene, il pvc con il pvc etc.
Ho trovato l'informazione sulla documentazione originale della barca; i serbatoi sono in polietilene (il materiale pij ostico dincollare ...
Smiley42
Aggiornamento: non ho ancora deciso come intervenire ma la settimana prossima faccio una minicrociera con la famiglia, quindi ho deciso di fare una riparazione temporanea: ho fatto una pallina di butile e l'ho schiacciata con forza sulla crepa. Secondo me dovrebbe twnere dato che il serbatoio non è in pressione e la crepa è sulla parte superiore del serbatoio.
Che ne pensate? Esperienze in merito?
Allegati
.jpg   Screenshot_20220618-004759_Gallery.jpg (Dimensione: 28,33 KB / Download: 130)
Proverei con un paio di mani di VTR ed epossidica dopo aver irruvidito per bene la zona.
(18-06-2022, 00:49)ibanez Ha scritto: Aggiornamento: non ho ancora deciso come intervenire ma la settimana prossima faccio una minicrociera con la famiglia, quindi ho deciso di fare una riparazione temporanea: ho fatto una pallina di butile e l'ho schiacciata con forza sulla crepa. Secondo me dovrebbe twnere dato che il serbatoio non è in pressione e la crepa è sulla parte superiore del serbatoio.
Sul mio comet ho risolto il problema con il multifiss.
carteggiare leggermente dentro e fuori e applicare il multifiss il quale si attacca anche in immersione.
Io per una soluzione di emergenza proverei con il sikaflex. L'ho sperimentato su un vecchio serbatoio da 500 litri che tengo in giardino e col tempo si era fessurato alla base. Primo tentativo di riparazione con resina è durato meno di una stagione nonostante la carteggiatura preventiva. Dopo ho usato del sikaflex che ha aderito perfettamente per diversi anni; solo di recente ha ripreso a perdere. Il vantaggio del sikaflex è che mantiene l'elasticità sopportando le dilatazioni del serbatoio.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 567 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.559 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.808 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.978 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.552 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.390 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.974 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.167 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.071 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 2.055 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.695 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.159 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.850 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 15.346 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.244 14-11-2023, 19:29
