Discussioni: 18
Registrato: Jun 2011
Buona sera, qualcuno mi sa spiegare perché il mio Log. Raymarine tri data segna la metà esatta della velocità gps, e come sistemare il problema?
Grazie per chi mi vorrà aiutare.
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Domanda. Prima segnava la velocità corretta? (Risposta No-> Ipotesi 1; risposta sì -> Ipotesi 2)
Ipotesi 1. Il Log non è tarato. Soluzione: tararlo.
Ipotesi 2. Ci sono due magneti nelle palette e uno è andato perduto (o è andata perduta una paletta). Soluzione: cambiare sensore.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 18
Prima non funzionava. La barca l'ho presa usata a marzo e ha sempre segnato 00 con elica pulita, tanto che pensavo di cambiare tutto. Ultimamente segna precisamente la metà della velocità gps.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
smonta l' elichetta che poi altro non è che due calamite montate ortogonali. pulisci bene tutto.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Anche probabili incrostazioni all'interno del vano elichetta.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
i log ad elichetta sono molto sensibili agli attriti/giochi sull'alberino. Verifica bene che giri liberamente soffiandoci sopra (da smontato, ovviamente). Inoltre, come consigliato, verifica anche il trimmerino di calibrazione.
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Raddoppia la velocita' .:
dubito ergo sum
Discussioni: 56
Settato in m/s?
Sono quasi esattamente la metà in valore rispetto ai kn.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
in ogni caso, se dovesse essere l'elichetta a dare il problema, é possibile acquistare il ricambio senza comprare tutto il sensore.
P.S. perché in questa sezione e non in elettricitá ed elettronica?
Discussioni: 18
Grazie per le indicazioni. Proverò le varie opzioni
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Se l'elichetta é pulita, devi tarare lo strumento...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 18
13-07-2022, 14:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2022, 14:37 da Masmau.)
In effetti con la calibrazione sembra che sia tutto a posto.
Si vede che essendo rimasto inutilizzato molto tempo in lo strumento si era stato.
Starato.
