procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars
Ho provato il maltese aggiungendo un bozzello a poppavia del carrello per ottenere un 2:1 e rinviando in pozzetto.
Personalmente ho trovato che gli attriti indotti da questo circuito mi complicavano la vita in riavvolgimento, mentre in apertura era comodo.
Ora l'ho rimosso ed il metodo che utilizzo è (a motore):
-andatura mure a dritta di una decina di gradi (per come è fatto lo slot di ingresso questo evita che la vela ci strofini contro)
-vang libero (sulla mia è abbastanza carico e mi tiene il boma leggermente sollevato)
-trasto sottovento
-scotta libera.
Viene fuori liscia come l'olio e la stessa cosa in riavvolgimento.
Se serve, in riavvolgimento contrasto con il tesabase o do qualche 'tiratina' in modo da riavvolgere compatto.
Come variante apro e riavvolgo a vela di bolina abbastanza stretta con il genoa aperto in modo che mi tenga orientata correttamente la randa con il flusso d'aria.
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 288 15-11-2025, 13:14
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.956 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.414 23-01-2024, 01:23
  Apertura Gennaker claudio.labarbera 24 6.702 07-06-2023, 11:33
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 20.437 06-03-2022, 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.858 01-06-2021, 06:52
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 12.074 02-04-2021, 09:50
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 7.700 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.481 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.204 03-11-2020, 14:51
  Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2 Roberto0206 8 3.007 02-05-2019, 09:43
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.887 01-05-2019, 23:11
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.601 29-03-2018, 17:15
  Chiusura easy bag skippereli 11 5.343 27-10-2017, 09:50
  avvolgitore trinca Winderfurl sw angelo2 11 4.826 03-05-2017, 10:05
