Rifare antisdrucciolo diamantato
Ciao a tutti.
Vorrei rimettere in sesto il pozzetto: l'antisdrucciolo diamantato è malmesso.
Ma non è un "tappeto" sovraincollato: sembra - come spiegarmi (non ho la foto) - "parte" della vetroresina, come se fosse verniciato su.
Vorrei mantenere la stessa impostazione, che è la stessa del resto della coperta, al di fuoi del pozzetto.
Se dunque riporta a zero il fondo, spianando del tutto i "diamanti" molti dei quali sono ormai rovinati, è possibile incollarci sopra i "tappeti" diamantati che si trovano in commercio ottenendo lo stesso risultato?
Immagino il diamantato sia gelcoat stampato che intendi
Sulla vecchia barca avevo usato con soddisfazione il kiwigrip. A seconda del rullo usato si può avere più o meno "rugosità"
Mi pare di recente vi sia stato un altro post simile o identico a questo. Vi si descriveva l'uso eventuale di speciali stampi reperibili in US ma mi pare di ricordare alla fine sia stato un progetto abortito.
Di fatto quello é un antisdrucciolo da stampo, creato in uno stampo femmina ove viene spruzzato il gelcoat e al di sopra viene laminata la coperta. Impossibile replicare il processo ovviamente. L'unica sarebbe avere uno stampo che replichi la trama dell'antisducciolo originale, applicare uno strato uniforme di gelcoat e pressarci sopra lo stampo.
Difficoltà:
come applicare uno strato omogeno e suffcientemente spesso di gelcoat
lo stampo andrebbe ogni volta pulito e spruzzato con distaccante e lasciato in opera fino ad essicazione del gelcoat
per forza di cose lo stampo non potrebbe essere troppo esteso e quindi andrebbero fatte più aree in sequenza e potrebbe essere difficile coordinare e mantenere l'allineamento della trama tra le varie aree
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=145673&highlight=antisdrucciolo
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 375 25-08-2025, 17:07
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.877 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 3.661 26-09-2024, 19:03
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 2.354 15-08-2023, 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 5.421 09-06-2023, 15:29
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.162 05-10-2022, 12:59
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.615 27-09-2022, 17:28
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.870 26-03-2022, 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 5.074 14-03-2022, 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 4.436 28-01-2022, 20:33
  Riparazione diamantato coperta Salvatorecorradi 9 3.947 10-10-2021, 10:01
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.429 20-06-2021, 10:02
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 3.202 21-11-2020, 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 7.745 24-07-2020, 17:22
  Rifare la coperta - preventivi, opzioni e consigli Nicamen 43 16.071 19-03-2020, 20:01
