cambio matrice AV
devo cambiare la matrice del AV, ora ho la semidura e passerò alla dura. Se carteggio legegrmente e vernicio con la dura secondo voi ci resta?
Dai una mano di isolante ... e' sempre buona cosa quando si cambia prodotto anche della stessa "casa" (di spessore ne fa poco, sicuramente meno che la vecchia AV).
Per sapere quale isolante, prendi la sk tecnica della AV che vuoi dare e c'e' scritto tutto.
(18-11-2022, 19:05)... Ha scritto: Dai una mano di isolante ... e' sempre buona cosa quando si cambia prodotto anche della stessa "casa" (di spessore ne fa poco, sicuramente meno che la vecchia AV).
Quella che darò è navale, non credo lo contempli l'isolante è la PPG Ecofleet 530
Se non lo dice la sk tecnica (e non lo dice, ho controllato "SIGMA - PPG Ecofleet 530") che e' cosa strana (mai capitata) ... sentirei direttamente il loro servizio tecnico.
Ma sei sicuro che e' matrice dura ?
Sulla sk tecnica c'e' scritto che e' autolevigante (cosa che io cmq. preferisco ma ... de gustibus)
Le AV per navi sono le migliori.
Portare la nave in bacino costa e avere la carena pulita ti fa risparmiare sul carburante, impiegaremeno tempo nel nolo vuol dire farne di più, guadagnare di più.
(18-11-2022, 19:47)bullo Ha scritto: Le AV per navi sono le migliori.
Portare la nave in bacino costa e avere la carena pulita ti fa risparmiare sul carburante, impiegaremeno tempo nel nolo vuol dire farne di più, guadagnare di più.-
ANTIVEGETATIVA JOTUN SEAQUANTUM ULTRA S
Descrizione del prodotto
Antivegetativa all'avanguardia, monocomponente con reazione chimica del sililacrilato. Prodotto con eccellente protezione antivegetativa, con incomparabili performance sulle carene. Risultato raggiunto mediante le caratteristiche di autolevigante altamente stabile e prevedibile che riduce il deterioramento della carena, l'attrito e la perdita di velocità. La levigatezza iniziale, comporta performance molto buone all'uscita dal bacino. Da utilizzare come finitura solamente in immersione. Può essere applicato su superfici con temperatura di 0°C.
Omologazioni e certificati
Conforme al IMO Antifouling System convenzione AFS / CONF / 26.
Colori
Standard: rosso scuro, rosso chiaro
Usi tipici:
Marina:
Raccomandato per carene in bacino ed in fase di nuova costruzione. Formulato quale migliore soluzione per navi operanti a bassa velocità e basso rapporto percentuale tempo di navigazione / tempo di sosta. Raccomandato per prese a mare, al fine di evitare la formazione di vegetazione invasiva. Questo prodotto provvede ad una ottima protezione antivegetativa in acque agressive o in viaggi con soste prolungate. Il prodotto è formulato quale parte di un ciclo per un servizio prolungato fino a 90 mesi.
Protective:
Raccomandato per aree immerse di costruzioni offshor in condizioni statiche.
Viaggi Tipici
Formulato per viaggi globali e specialmente costieri.Raccomandato per l'esposizione sia in acqua di mare che in acqua dolce durante la fase di costruzione ed allestimento.
Cosa ne pensate? Qualcuno l'ha già provata?
Io l'ho presa ma non ancora utilizzata.
Le AV per le navi sono la stessa cosa che si da sul diporto, la grande differenza é lo spessore, sulle navi ci si da 1.8/2.5 mm.
Questo é per sfatare un mito
Vuol dire che ne date poca.
Datene di più.
(20-11-2022, 12:19)rosama Ha scritto: ANTIVEGETATIVA JOTUN SEAQUANTUM ULTRA S
Protective:
90 mesi ?!?
Sarebbe spettacolare per una AV ...
Io adesso ho la Jotun Megayacht Imperial da 3 stagioni (finite) ...
La davano per 36 mesi che raggiungero' a primavera inoltrata 2023 avendola applicata a giugno 2020.
Ne ho date 2 latte da 5 lt (quindi stra-abbondante ... praticamente l'ho spalmata !!!).
E devo dire che : ha funzionato !!!
Ora ... interesse a non tirarla su x 8 anni ... non ne avrei (3 anni mi sembrano gia' tanti anche perche' ci sono altre cose da curare (elica va ripulita per benino, ingrassata, etc. etc.).
Mi pare una AV molto interessante ...
Il problema, si fa per dire, e' che dovresti scrivere com'e' andata fra almeno ... 5 anni ?!?
Smiley36
Colori
Usi tipici:
Marina:
Protective:
Viaggi Tipici
Cortesemente potresti indicarmi il sito o recapito per acquisto della jontum SeaQuantum Ultra? Grazie B V a tutti
(20-11-2022, 23:35)hiromy2 Ha scritto: Cortesemente potresti indicarmi il sito o recapito per acquisto della jontum SeaQuantum Ultra? Grazie B V a tutti
Hai MP
hiromy2@hotmail.com
opp.mp
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.722 05-06-2026, 20:35
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.828 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.737 04-06-2023, 08:55
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 4.822 14-01-2023, 22:14
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.478 22-05-2022, 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 7.095 28-11-2021, 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.679 18-08-2021, 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 3.017 21-06-2020, 21:16
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 23.538 19-02-2020, 12:18
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 3.113 11-08-2019, 09:14
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.876 21-04-2019, 18:22
  Cambio valvole e il passascafo ruota fetappa 21 6.330 17-05-2018, 21:53
  Cambio pala Daló 772 Doctorgarden 0 1.400 19-04-2018, 22:22
  leva cambio dura dante calderoni 21 16.766 19-03-2018, 13:57
  Matrice dura o autolevigante? gimbo69 28 15.062 12-01-2018, 12:11
