Come installare fotovoltaico su barca
La barca con lo spoiler !
Mi pare indubitabile che la soluzione pannelli rigidi su roll bar sia la soluzione più marina (oddio che brutto termine). Il problema è che alcuni roll bar sono veramente brutti e pesanti e deturpano le poppe. Io ne ho visti alcuni che paiono abusi edilizi, per questo sono alla ricerca di una soluzione che garantisca sicurezza ." la barca
(15-02-2023, 11:58)Mikey Ha scritto: La barca con lo spoiler !
99
comunque, una volta che si è ingoiata la pillola "estetica", il catafalco dietro è di un'utilità incredibile. Varrebbe quasi la pena avere una barca brutta per mettercelo senza patemi Big Grin
Ma montarae due tubi in carbonio a poppa con due x montate sopra a cui incollare il pannello? soluzione leggara, molto solida e senza preoccupazioni. Io ho il pannello montato cosi' e non ho mai avuto problemi anche con sventolate eccezzionali. Il pannello si eteariora a starae sempre al sole? vero pero' ho se mpre le batterie al 100% e non devo mai preoccuparmi di nulla e ogni 3/4 anni catmbio il pannello
Matteo
(15-02-2023, 11:58)Mikey Ha scritto: per questo sono alla ricerca di una soluzione che garantisca sicurezza ." la barca
Poi mi immagino pensare di metterlo su una barca nuova nuova tutta bella (a proposito, complimenti!) altro che ingoiare la pillola Sad
Nella mia vecchiona quando devo fare anche solo un buchettino per passare un cavo ci metto un mese prima di decidermi a prendere il trapano Big Grin
Grazie delle risposte.
Postate le foto dei vostri roll bar,chissa mai che mi bìviene qualche ispirazione ?
(15-02-2023, 12:33)rob Ha scritto: Poi mi immagino pensare di metterlo su una barca nuova nuova tutta bella (a proposito, complimenti!) altro che ingoiare la pillola Sad
. pò . grazie Wink
Giusto per chiarire Smile
Il pannellino da 50W per tenere in tensione le batterie è una cosa. 500W di pannelli montati con un carico di pochi W dovuto alla scarica della batteria... è cercare guai.
Riguardo alle microfratture... è un aspetto che ho considerato e sono arrivato alla conclusione che preferisco toglierli ugualmente. Evidentemente ho avuto ragione perché Piccoletto da 4 anni e hanno diminuito di pochissimo la loro efficienza.
Visto che non riesco a “vedere” Bimini o rollbar sulla mia ho optato per 2 pannelli in parallelo da 118w su sprayhood che alla fine tengo sempre aperto in crociera. In realtà è come averne uno in pieno sole, visto che spesso l’altro è ombreggiato dal boma. Ma quest’anno non ho avuto problemi di carica nonostante i 24 gg con solo un porto e molta vela. In caso si tolgono in 2 minuti con i tenax. Per tamponare le batterie uso pannelllo rigido da 60w fissato alle draglie.
Valuterei l’opzione nel tuo caso
Valutare una soluzione in composito per supportare i pannelli, con la possibilità di agganciare tessuto per incrementare la zona d'ombra a proravia? così la struttura di base resta più snella, tipo quella usata sul JPK.
Per quanto riguarda la protezione dei pannelli (usura e sicurezza) quando non è necessaria tutta la potenza, si potrebbero coprire con una striscia dello stesso tessuto usato per il bimini.
Ho un pò di dimestichezza con manufatti in vtr, ma quello che mi preoccupa è il contenimento del peso a parità di robustezza rispetto a tubi inox.
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.910 27-07-2025, 20:42
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.330 25-05-2025, 17:53
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.061 20-03-2024, 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 987 13-03-2024, 20:35
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 1.285 07-01-2024, 19:37
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.769 11-12-2023, 21:05
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.601 10-11-2023, 15:06
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 3.121 16-08-2023, 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 8.585 17-07-2023, 08:36
  Come installare la app Victron ? Carestia 1 201 03-06-2023, 07:29
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 5.324 26-02-2023, 12:06
  Budget pannello fotovoltaico Guido_Elan33 16 4.030 07-09-2022, 23:07
  Pannello fotovoltaico non eroga ah! cfrances 9 2.376 21-08-2022, 22:27
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.411 04-03-2022, 10:49
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.306 06-11-2021, 14:35
