Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile)
L'estate scorsa mi è venuta questa idea, ma poi sono stato preso da altri lavori e l'ho un pò accontonata... si può comandare il pilota automatico con l'Apple watch?
So che ci sono i vari telecomandi, tipo Raymarine S100 o simili, in passato l'avevo messo sulla barca precedente ma non mi sono sono trovato benissimo, tenersi il telecomando appeso al collo non è comodissimo, soprattutto d'estate.
Allora mi sono chiesto, visto che ormai utilizzo l'orologio per fare un sacco di cose perchè non usarlo anche per comandare la virata alla barca o per dare qualche grado in più mentre navigo? L'orologio è che è più comodo da tenere addosso rispetto al telecomando...
Ho visto che ci sono delle app che hanno questa funzione (http://www.veerasolutions.com/midwifi/) ma ovviamente si appoggiano al wifi, nel mio caso dovrei interfacciare i dati con una centralina wi-fi che mandi il segnale degli strumenti di bordo (io ho strumentazione Raymarine).
In alternativa ho visto che NKE ha qualcosa di già pronto (https://www.nkeitalia.it/wifi-mobile/display-pro-app/) ma non sò se si parla con il resto della strumentazione.
Qualcuno del forum ci ha già provato?
A me non risulta che Raymarine abbia già studiato qualcosa.
Intanto, che pilota? Con che bus ti vuoi interfacciare (NMEA, Seatalk, etc.)?
Tutto e` fattibile in informatica, bisogna saperlo fare.
Non sapendo con cosa ti vuoi interfacciare ti rispondo genericamente:
- devi scriverti un app per apple watch o trovarne una apposita
- devi realizzare un hardware di interfacciamento tra cellulare e bus del pilota (quindi ad esempio un convertitore bluetooth-NMEA)
Se sai farlo si puo` fare, chiaro che poi otterrai di esser dipendente dalle batterie del watch e del iphone, e non so ma quelle del mio watch durano veramente poco.
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 728 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 504 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.436 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 560 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.441 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.412 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.162 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 648 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.525 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 535 25-06-2024, 15:10
