Qualcuno riconosce questo Trasduttore ?
Sono sempre alla ricerca di una soluzione al mio problema, vedi post
Un amico mi da dato questo trasduttore da provare,
vorrei conoscere la frequenza di lavoro e le uniche cose che so è che ha 3 cavi,
un calza, un cavo nero ed uno bianco
Il cavo bianco è collegato al centrale di un connettore tipo RCA,
la calza ed il cavo nero sono collegati assieme sull'esterno del connettore.
Il bianco è sicuramente il +Depth
Il nero è sicuramente il -Depth che è collegato con lo schermo.
.png   Sonar Ivan-04.png (Dimensione: 90 KB / Download: 81) [/hide]
Sul cavo leggo la scritta RADARSONICS INC. TRANSDUCER
e non ci sono altre scritte, simboli o sigle.
.png   Sonar Ivan-03.png (Dimensione: 160,33 KB / Download: 81) [/hide]
Il corpo del trasduttore è in plastica e non riporta nessuna scritta, simboli o sigle.
Tutto l'insieme è lungo 14cm.
La sonda ha un diametro di 43mm. ed uno spessore di 28mm.
.png   Sonar Ivan-02.png (Dimensione: 147,42 KB / Download: 81) [/hide]
Se lo riconosci mi puoi dare informazioni per fare delle ricerche ?
Grazie per avermi letto, Buon Vento.
io lo avevo installato in un apposito tubo (fatto apposta e resinato su fondo barca) in bagno d'olio attaccato ad un display Elcos di una volta (hai presente le lucette rosse che girano ?!?).
Credo di averlo ancora da qualche parte ... (sia trasduttore che strumento).
Ma purtroppo non so darti notizie tecniche ...
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 752 03-05-2026, 08:44
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.380 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.093 09-11-2024, 15:46
  e questo cos'è? tsudgo 3 1.256 06-08-2024, 18:43
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.705 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.423 14-06-2024, 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.160 26-10-2023, 22:50
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.108 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.174 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.297 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.941 10-03-2023, 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 2.529 13-02-2023, 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 3.424 07-07-2021, 13:30
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 5.828 15-06-2021, 16:05
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.250 10-06-2021, 21:59
