Polverizzazione filo negativo
Stavo raddoppiando le striscie led per l'illuminazione della dinette quando mi sono accorto che il rame del filo negativo della striscia esistente ( non il positivo ) si era praticamente polverizzato . Le striscie sono state montate 5/6 anni fa . Qualcuno sa darmi una spiegazione del fenomeno ?
Si è polverizzato il "flio" o la "striscia" di rame ?
La striscia, o meglio la pista di rame del negativo corre parallela a quella del positivo, e se sono esposte all'aria ed alla consensa (a meno che non ci sia uno strato di isolante tipo vernice per intendersi) così quando la lampada è accesa si forma una cella elettrolitica, e sul polo negativo (Catodo) si forma idrogeno che con l'alta temperatura prodotta dalla corrente elettrica si diffonde nel rame e lo corrode.
Si è polverizzato il filo nero che arriva alla striscia led ( per questioni di dimensioni visto che bisognava saldarli al + e - della striscia avevo usato una piattina rosso/nera da 0,5mm )
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 605 14-12-2025, 21:02
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.831 16-10-2024, 10:39
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 816 02-10-2024, 15:15
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.201 29-06-2024, 17:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.898 09-11-2023, 18:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.808 26-07-2023, 07:38
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 3.076 26-09-2022, 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 1.120 25-07-2022, 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 2.413 03-06-2022, 21:45
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 3.907 14-03-2022, 22:16
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 914 21-11-2021, 23:06
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.335 06-11-2021, 14:35
  secondo alternatore - collegamento negativo francesco c. 3 1.922 23-06-2021, 09:58
  sezione filo kpotassio 26 6.043 01-02-2021, 11:42
  Negativo su alternatore masa66 2 2.039 20-01-2021, 08:33
