togliere la muffa dalle vele in poliestere
Buongiorno, sto cercando di togliere la muffa dalla randa. Ho provato con un prodotto specifico della Mafra con risultato non soddisfacente. Gradirei conoscere esperienze degli amici qui iscritti che hanno risolto il problema che ho descritto. Grazie e buon vento a tutti. Nostromo 08.
Buongiorno, usa acido ossalico, abbondantemente diluito
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 690 21-09-2026, 15:59
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 1.816 02-02-2025, 19:21
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 6.147 18-01-2024, 19:41
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 20.554 25-11-2020, 23:41
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 24.998 20-05-2019, 18:58
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.136 23-04-2019, 09:18
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 13.384 17-10-2018, 16:31
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 6.127 04-06-2018, 01:17
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 59.940 27-04-2018, 19:33
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 5.348 11-10-2017, 19:34
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.415 07-10-2015, 21:37
  Togliere l'anima da una cima intrecciata.. bellatrix 20 10.048 20-02-2015, 10:08
  Regolazione randa aka togliere grinza Brunello 16 10.131 01-02-2015, 23:49
  Se dovessi togliere la vela ad un laser in acqua.. acz2 15 6.449 02-03-2014, 03:41
  impiombatura testa a testa dyneema-poliestere planet86 10 10.457 16-12-2013, 20:32
