Come fissare borosa terzaroli [nodo borose]
#61
(26-04-2026, 00:59)gpcgpc Ha scritto: Ho appena fatto rifare le sartie da un alberaio e mi ha modificato il circuito delle borose della randa. Prima le avevo legate intorno al boma con una gassa e leggermente arretrate rispetto alla brancarella. Ora invece sono fissate con una gassa ai golfari sotto il boma, senza passare attorno al boma.
La borosa sale da un lato (sinistro), passa nel lazy bag e nella brancarella di poppa, poi scende nel bozzello del boma e prosegue verso prua nel circuito. Mi chiedo se questo nuovo sistema lavori bene o se, visto che la cima “sale di lato”, possa creare una trazione sbilanciata sulla bugna.
Sto anche valutando se sia meglio tornare al sistema precedente, che mi sembrava più simmetrico e rassicurante. Cosa consigliate?
Avrei dei dubbi oltre al tiro laterale che fa ruotare il boma, sulla tenuta del golfare: fare una gassa che tira di lato e verso l’alto il golfare tipicamente rivettato.
Il golfare scorre dentro una rotaia basta mettere un rivetto o una vitina perchè non corra avanti indietro
….E lo regoli esattamente dove ti serve, senza andare più a prua della brancarella.
Io faccio così, con vite a testa piatta, e il golfare non mi scorre mai nella rotaia.  Ma capisco che è uno dei tanti modi possibili.  Non ce la faccio a postare la foto con la scritta “giusto/Vangelo/unico modo possibile”,  e affianco la foto di qualcosa di simile, ma con la scritta: “sbagliato/vietato/scuffierete dopo aver disalberato e sarete seviziati dai saraceni” etc., come si usa fare sul web. Smile
L’unica cosa che francamente eviterei è usare il golfare come terminale per il nodo, invece che come passaggio, per il motivo spiegato da Albert.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.651 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.514 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.185 14-07-2026, 10:15
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 52.640 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.826 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 12.590 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.803 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 7.517 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.386 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 9.223 07-10-2024, 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.409 26-06-2024, 09:59
  Nodo su sartia gutta 7 2.630 05-06-2024, 16:51
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.996 14-03-2024, 07:20
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.665 29-11-2023, 13:44
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 13.609 05-10-2023, 14:00
