Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso
Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi in merito al caricabatterie Quick sbc 700 nrg+ se senza le batterie(poiché al momento non sono presenti) é normale che accende il led rosso error fisso? Grazie
Nei vecchi SBC era ammesso occasionalmente di utilizzare il caricabatterie come alimentatore in assenza di batterie connesse; c'era proprio scritto nel libretto di istruzioni.
Ora negli NRG+ questa nota non c'è, quindi immagino che vada in errore se non trova delle batterie attaccate:
Ok provo allora a collegare una batteria normale dell'auto e vediamo se l'errore si toglie. Ti ringrazio
Questa era la discussione di quest'anno dove si faceva più o meno la tua stessa domanda ma sul modello precedente:
Come ho detto prima come ho 5 minutini liberi collego una batteria auto e vediamo se funziona oppure se segna sempre errore; comunque quando accendo questo caricabatterie partono le ventole, si accendono tutti i led e poi dopo qualche secondo si accende fisso il led rosso error; prima di accendersi il led error ho misurato la tensione di uscita fra il meno ed il + del master ed escono circa 14 volt per 2 secondi, dopo come si accende il led rosso cessa l'uscita
  Batterie IanSolo 838 1.125.771 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.340 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.333 30-08-2026, 11:38
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 696 05-04-2026, 17:23
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 616 02-02-2026, 13:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.927 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 937 17-09-2025, 15:19
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 15.551 08-09-2025, 09:36
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 693 03-08-2025, 09:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.964 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.517 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.050 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.955 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.085 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.112 23-05-2025, 08:40
