Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken?
A circa 3 metri dal boma, un carrello (quelli senza sfere) sistema battcar A della Harken, tende ad uscire dalla rotaia. Sono salito a controllare e direi che il problema è che si è leggermente deformata la rotaia, non riesco a capire come, ma deve aver batturo un bozzello perchè anche l'albero è leggermente scalfito in corrispondenza appunto del carrello. In definitiva non saprei esattamente quale è conseguenza dell'altro. Il carello esce perchè la rotaia è scalfita (chissà da cosa) oppure il carrello è rovinato e quindi esce e una volta uscito batte un po' in giro? Secondo me il danno è avvenuto con i vecchi proprietari perchè io non ho quasi mai navigato con il carrello fuori e se l'ho fatto c'era poco vento.
In definitiva stavo pensando di cambiare la rotaia (che costa sui 100 euro); eventualmente sostituirò anche il carrello che costa 40 euro. Ho visto le istruzioni di montaggio e le viti che la tengono dovrebbero essere bloccata con Loctite. Secondo voi riesco a svitarle?
Trieste - Beneteau First 30jk
loctite quale? 243? se sì dovresti riuscire senza problemi anche a freddo se applicando un pò di forza non ce la fai, devi scaldare a fiamma, prova a svitare quand'è bello caldo.
Quando esce? In issata o sotto carico?
Sotto carico direi. Per il momento mi è successo 2 volte in un anno.
Io proverei ad invertire due cursori, magari quello che esce lo metti più in alto e vedi se il problema si ripresenta.
Un buon test lo puoi fare in abbattuta su entrambe le mure. Magari con un po' di vento.
Il cursore che esce è un intermedio oppure uno di una stecca ?
Se è un intermedio potrebbe uscire perchè la mura della mano di terzi immediatamente sottostante non è posizionata correttamente.
Se invece fosse quello di una stecca, oltre al problema precedente, dal prezzo che hai scritto qui sopra, temo che potrebbe sommarsi il fatto di aver "promosso" a cursore di stecca un intermedio in plastica che non sarebbe in grado di sopportare il carico laterale senza deformarsi ed uscire dalla rotaia.
Per capirci:
E' un intermedio. L'ho smontato e sembra non rovinato, però d'accordo con il velaio proverò comunque a cambiarlo prima di fare il lavoro di sostituire la rotaia.
(13-10-2023, 10:51)mlipizer Ha scritto: E' un intermedio. L'ho smontato e sembra non rovinato, però d'accordo con il velaio proverò comunque a cambiarlo prima di fare il lavoro di sostituire la rotaia.
Controlla che quando prendi la mano di terzi non vada in tiro il cursore.
I francesi per evitare il problema attaccano i cursori intermedi con un giro di elastico 58.
Comunque è davvero strano che il cursorino di plastica ti abbia rovinato la rotaia e l' albero.
Difatti. Ho come idea, siccome questa randa è nuova, che sia successo con la randa precedente, ma sempre con i precedenti proprietari.
  Smontare tuff luff andreppo 3 871 05-01-2026, 16:12
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.723 22-03-2025, 17:19
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.370 23-09-2024, 22:44
  rotaia Harken per randa fast37 34 6.778 15-07-2024, 17:55
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.763 25-09-2023, 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.748 26-03-2023, 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 5.491 18-11-2022, 17:41
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.346 03-10-2022, 09:18
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.857 14-09-2022, 16:10
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.988 03-07-2022, 23:36
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 1.484 13-06-2022, 12:21
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 4.415 27-06-2021, 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 9.843 04-06-2021, 22:53
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 10.491 06-08-2020, 22:22
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 10.564 19-11-2019, 21:43
