Antenna VHF in testa albero senza e con radiali.
In genere si vedono svettare antenne omnidirezionali senza radiali in cima agli alberi delle barche a vela con albero d'alluminio, mi chiedo perché non hanno radiali? Suppongo che la loro funzione venga svolta "alla meglio" dall'albero creando un dipolo sbilanciato con la parte fredda grande tutto l'albero e sartiame ad esso collegato. Come stanno le cose? Avete mai controllato il ROS? Sapete com'è il lobo di radiazione?
Sarebbe forse più performante montare una antenna con radiali con impedenza corretta e opportunamente isolata dall'albero e il resto della ferramenta ad esso collegata? Così facendo si eviterebbe pure di mandare il negativo della batteria in giro a causa del collegamento a massa nella radio e calza albero.
Opinioni?
Grazie per eventuali test.
Inviato dal mio 22101316UG utilizzando Tapatalk
(21-11-2023, 12:06)ammazzadraghi Ha scritto: Avete mai controllato il ROS?
La mia antenna vhf in testa d'albero ha circa 1.1 dappertutto, 1.2 nel canale M2 (canale in fonia UK molto vicino alle frequenze AIS)
L'antenna d'emergenza (molto corta, sta in un tubo di 30-40cm) ha 1.3-1.4 dappertutto
L'antenna dedicata AIS ha 1.1 nei canali AIS, 1.6-1.7 nelle altre frequenze.
Funziona tutto in modo soddisfacente, anche se collego la radio all'antenna AIS. A parte un'eventuale soddisfazione intellettuale di fare un'installazione più sofisticata, per quanto mi riguarda non vedo nessun motivo pratico per cambiare alcunché.
Non hanno radiali perché non servono, non sono antenne lunghe un quarto d'onda, sono quasi sempre antenne lambda mezzi alimentate alla base, o, le più lunghe, delle J 3/4 d'onda o collineari. Viste poi le potenze ridotte, non vi sono particolari problemi di correnti di modo comune.
Spero di essere stato utile, ciao
Ilario
Salve,Le antenne con i radiali sono montate solo sulle navi in quanto sono di ferro e non c'è pericolo in caso di fulmine,invece l antenna da barca è un dipolo chiuso,infatti se controlli con un tester,vedrai che ti misura corto. è molto importante però collegare l apparato vhf ad una massa.
(21-11-2023, 12:06)ammazzadraghi Ha scritto: In genere si vedono svettare antenne omnidirezionali senza radiali
Non hanno radiali come tutte le antenne mobili. Il piano di massa è l'albero o la parte alla quale è attaccata.
Essendo antenne nate così il ros, se la massa è a posto, è bassissimo sulla frequenza nativa.
Fredi Spencer
le antenne nautiche ,non hanno bisogno di un piano di massa perché sono a dipolo chiuso,infatti funzionano anche su barche in vetroresina e senza albero.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.472 19-05-2026, 00:04
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 971 23-10-2025, 16:52
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 937 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 729 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.649 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 977 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.386 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.141 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.424 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.080 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.249 23-10-2024, 07:27
  Luce testa albero Giuly 12 5.013 16-08-2024, 20:25
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.911 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.471 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.170 07-07-2024, 18:22
