Circuito fai da te, è legale?
(16-02-2024, 20:11)gr8wings Ha scritto: Visto che il 99,99% degli impianti viene modificato (anche migliorie teoricamente innocue come per esempio un isolatore galvanico) e in questo settore non mi sembra sia prevista una certificazione tipo impianti elettrici civile abitazione, se si spargesse la voce che alla minima modifica non pagano, metterebbero in dubb
io l'utilità di essere assicurati "corpi".
Un po' esagerato, visto che ci sono anche disalberamenti, colpi, spiaggiamenti etc.
Comunque il punto è quello: non esiste obbligo di certificazione o aderenza a standard, quindi le assicurazioni si rivalgono solo in casi estremi.
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.958 01-07-2025, 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 551 17-09-2024, 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.195 27-07-2024, 12:43
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.509 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.425 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.446 29-09-2022, 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 11.289 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 5.013 10-10-2021, 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.982 15-04-2019, 12:53
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 3.877 10-07-2018, 19:04
  Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick drmtiede 0 1.818 29-01-2018, 15:20
  Potenziare circuito 220 kitegorico 6 2.526 21-01-2018, 15:24
  circuito carica batterie con parallelatore - dubbio marloc 19 6.862 17-10-2017, 21:58
  Circuito strano. Non trovo il senso... Edolo 4 2.721 08-10-2017, 20:23
  circuito per monitorare fughe di corrente scafo metallo cla4lenza 12 4.380 09-11-2015, 20:10
