Come sistemare le fioriture su albero verniciato
vorrei approfittare del fatto che ho l'albero a terra per riprendere tutti i punti sverniciati. Le crocette come da foto sono quelle messe peggio, poi come da manuale ho fioriture intorno alla ferramenta, che sto smontando.
Dopo aver letto alcune discussioni in merito non sono giunto ad una unica soluzione, accetto quindi consigli pratici su come operare in autonomia, puntando ad un buon compromesso tra l'economia della cosa, il tempo di lavoro ed il risultato.
grazie
Nico
Proviamo così: come proteggere l'alluminio non anodizzato prima di verniciare?
Ciao, coi sono discussioni su vernice allo zinco da adoperare, per esperienza posso suggerire di grattare le parti ammalorate (fiorite) tanto l'anodizzatura non c'è più in quelle parti, poi devi stuccare, rasare e verniciare non prima di aver dato un fondo di primer.
Dalla tua scheda non risulta nulla per poterti consigliare negozi specializzati in merito, a Fiumicino posso indirizzarti per il resto c'è la rete con Mastercard, BV
MEOLO
Su alluminio ho usato con successo exposy primer, verdognolo, della Veneziani poi smalto poliuretanico.
Grazie, mi rimane il dubbio se seguire l'opzione Zincotass bianco (più semplice ed economica) che però non è riverniciabile e quindi il bianco che esce te lo tieni oppure fondo epossidico e poliuretanica che permetterebbe di scegliere la tinta più vicina al bianco originale.
Altra cosa: mi diceva il rigger che ora al posto del duralac si usa una specie di gel trasparente, non ricordo però il nome...
(20-02-2024, 08:45)Nico Ivory Ha scritto: ...
Penso si tratti del Tef-Gel
(20-02-2024, 09:04)EC Ha scritto: Penso si tratti del Tef-Gel
Grazie si è lui
Cosa abbiamo qui? Un fondo protettivo + primer + vernice?
Sembra di si.
MEOLO
Quindi se do fondo epossidico e poliuretanica sono due strati su tre.
Sto dando le mani di smalto, vorrei sapere quale sia la procedura finale per avere una superficie il più liscia e omogenea possibile .
Dopo le due/tre mani di smalto (e tra l'una e l'altra) carteggiare sempre più fine ed infine lucidare? Grazie
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.233 23-06-2026, 17:55
  Trozza Isomat NB-26 Old-Style da sistemare Furkenado 13 1.328 07-11-2025, 12:00
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 17.182 25-08-2022, 18:05
  Fioriture dell'alluminio andante 24 11.918 25-07-2019, 21:53
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 13.971 23-11-2017, 01:11
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.675 08-11-2017, 01:02
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 8.800 30-09-2017, 00:35
  Consigli pre-acquisto: chiglia da sistemare il_bax 15 9.597 22-02-2015, 23:19
  fioriture sul bulbo Arcadia 5 3.506 05-05-2013, 05:52
  passauomo da sistemare domenica2 7 5.833 03-12-2012, 04:56
  Sistemare gli interni libertà 21 10.141 11-10-2012, 18:35
  mogano non verniciato sebastiano baschieri 37 17.004 07-05-2012, 18:14
  Sistemare il paiolato sara blu 7 4.806 08-07-2011, 05:04
  Fioriture su albero di un bisso two Musonero 9 4.515 03-04-2011, 18:57
  Sistemare deriva in legno di un Laser dorazfr1 8 5.925 30-12-2010, 20:36
