vetri osteriggi incollati
Riflettendo mentre eseguivo altre attività a prua mi sono reso conto che gli osteriggi montati sul Mousse hanno il plexi incollato al telaio ma cerniere e leve di blocco sono installate sul telaio quindi esagerando il pexi potrebbe volare via a seguito di un maroso che frange o un ladro molto mal intenzionato, (si esagera eh).
Quindi una domanda trasversale per tutti avete mai avuto notizia di qualcuno a cui si è staccato un plexy così fatto dal telaio? converrebbe metterci mano ancorando meccanicamente (viti) i plexy al telaio?
grazie delle risposte
"il mare è pieno di marosi" cantava Jannacci; io non so dirti se un maroso può strapparti via gli osteriggi ma sicuramente un malintenzionato entra dal boccaporto che è più comodo, o pensiamo che serrature e lucchettini vari siano insormontabili antifurto?
Metti una foto così sappiamo di che si parla.
Spero che sia almeno minimamente visualizzabile, ma come specificato sono esempi estremizzati poco o nulla hanno a che fare con la realtà, ora gli osteriggi moderni hanno almeno le cerniere e/o i perni delle leve di blocco passanti nel plexy quindi il vetro è solidale con la cornice, questi nò nulla! plexy incollato in una cornice e basta.
Allegati
.png   osteriggio prua.png (Dimensione: 43,66 KB / Download: 106)
I movimenti metallo plessigas sono differenti più grandi sono le finestrature e più si muovono.
Penso abbiano paura che si rompa il plessigas con le viti, incollato col silicone tutto più elastico.
Mai sentito che ne venga via uno.
Se gli osteriggi fossero fatti da marinai con mastra alta 4 cm non entrerebbe una goccia d'acqua, ma sarebbero brutti da vedere, devono essere rasi al ponte di coperta.
Tieni presente che chi li fabbrica li chiama ( passi d'uomo)?
Non ricordo la marca, ma vi fù un richiamo per degli osteriggi al quale si staccava il plexiglass per un errore di incollaggio. Il difetto fu tra le concause dell' affondamento di un catamarano perché erano usati come uscita d'emergenza a pelo d'acqua.
Esclusa quest' eccezione che conferma la regola , stanno al loro posto e mettere delle viti porta a più svantaggi che reali vantaggi
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.306 17-11-2024, 22:15
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.223 01-09-2024, 11:35
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.227 06-02-2024, 21:52
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.223 03-03-2023, 09:41
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 3.772 08-05-2021, 23:06
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 3.682 11-08-2020, 07:30
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 4.890 03-05-2020, 18:12
  Sostituzione vetri boccaporti oceano71 25 5.731 02-04-2019, 22:36
  Vetri Spray Hood Parnigaus 13 7.694 10-02-2018, 17:28
  Nuovi Osteriggi Comet 910 plus Riccardo_B 16 4.736 03-11-2016, 22:30
