Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
06-09-2024, 16:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2024, 16:18 da ghibli4.)
Ho provato facendo leva, nulla. Ho provato con un coltello, dopo il primo angolo è troppo spesso. Ho provato con un seghetto per ferro, fatto 5cm poi non avanzo. Sono 10, serve soluzione non secolare.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2016
Puoi provare con una corda di chitarra con due impugnature di legno. Dovrebbe funzionare.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
dipende cosa hanno usato, ma con una buona spatola dovresti riuscire ad infilarla e tagliare il collante e con un cacciavite largo che tenga sforzato ad alzarsi continuare ad avanzare di spatola e martellate, un pò di olio sulla spatola aiuta per farla avanzare. Però il caldo non aiuta lo spirito, con un piede di porco appogiato ad un legno per non rischiare di sfondare lo scafo hai provato?
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
06-09-2024, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2024, 17:02 da freya.)
Puoi provare con il filo diamantato quello che usano i carrozzieri per togliere i parabrezza delle auto
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
prova anche con due spatole e un cacciavite a punta piana: - infili le due spatole nello spazio creato con il coltello - infili il cacciavite a punta piana tra i piani delle spatole (eventualmente con qualche martellata, tanto non rischi di rovinare la VTR) - ruoti il cacciavite a punta piana tra le spatole, alla peggio con una chiave a pappagallo il giro finale ha una buona leva e dovrebbe sconfiggere la resistenza del collante
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Mi sentirei di dire un Fein o attrezzo simile, lame oscillanti insomma. Attrezzo per me totalmente sconosciuto ne ho preso uno per curiosità qualche tempo fa, mi sto trovando a usarlo per un sacco di cose, per infilarsi nelle fessurine/crearsele e tagliare/distruggere è imparabile.
Discussioni: 459
Proverò in serie. Ultimo la corda da chitarra che non so dove trovare
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Ma non hai uno scalpello? La lama rivolta sempre ad uscire!
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Se é molto duro é una colla tipo sikaflex il silicone é piu morbido, prova con dei cunei di legno e un cutter, alzi e tagli, alzi e tagli fino a che riesci a fare leva e li estirpi
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Multiutensile fino dove arrivi e poi le varie leve che ti hanno già suggerito.
Discussioni: 88
Registrato: Apr 2010
Ik multiutensile ha una lama aposta che è spuntata. Senno concordo spatola e martello...
Discussioni: 741
Non so come siano messi questi panetti, ma prima di infilare una leva fra un pezzo di metallo attaccato a un pezzo di plastica (scafo) starei molto attento, se sono molto attaccati e il metallo decide di stare lì la leva passa attraverso la plastica
Discussioni: 459
Esatto, no leve esagerate
. Non ho una fotto ma è una pila di 10 panetti a file di 3, più uno. I 3 sotto prima ci devo arrivare, aspetto il fresco, anche perchè sono pure in una posizione da contorsionista
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Io userei la corda di chitarra, o meflio il cavo in acciaio specifico che usano i carrozzieri per rimuovere i vetri delle auto, hanno già delle pratiche maniglie. Per curiosità, come mai li vuoi togliere e come mai li hanno messi?
Discussioni: 459
Stazza ORC e vorrei provare a tornare allo status originale di progetto monotipo.
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Hahaha lo stavo x scrivere e se i panetti sono dove immagino recesso in sentina a fianco del motore son bestemmie.
Comunque il peso in sentina migliora il Rating... sono i manzi che si spostano da una parte all'altra che lo peggiorano. Io ne misi 90kg
Discussioni: 459
Lupo sa! Proprio li sono i maledetti, a poppa del motore.
Discussioni: 459
Aggiornamento a lavoro finito. La soluzione è stata usare una lama di seghetto da legno, quella da metallo ha i denti troppo fini e si blocca immediatamente. Una volta diminuita la superficie di incollaggio, con un piccolo scalpello piatto usato con "modica" leva, sono venuti via. Un pelo più critici quelli attaccati allo scafo, qui più lama e meno leva.
