Sigillare connettori antenna
Ciao a tutti,
essendo in fase di sostituzione sartiame e con albero a terra, sto sostituendo luci ed antenne.
Ho preso il coassiale nuovo e già connettorizzato.
Quale metodo suggerite per sigillare il connettore e la parte terminale del cavo?
tipo termorestringente e se sì di che tipo?
grazie
Il mio consiglio è di non tagliare il cavo di antenna a base albero, ma di portarlo intatto fino al vhf.
Quando metterai nuovamente l’albero a terra cambierai, come hai giustamente fatto ora, tutti i cavi: che utilità ha tagliare il cavo vhf a base albero? A mio modesto parere nessuna, in compenso solo problemi.
Per quanto riguarda il connettore pl259 per l’antenna in testa d’albero, ti consiglio di dare uno sguardo a questo connettore
Non necessita di impermeabilizzazione perché fornito di o-ring, questa è la versione per cavo RG-58, ma esiste anche per RG-213.
Se il connettore è di buona qualità e montato bene non devi fargli nulla. I connettori sono fatti appositamente così.
(13-03-2024, 09:27)pepe1395 Ha scritto: Il mio consiglio è di non tagliare il cavo di antenna a base albero, ma di portarlo intatto fino al vhf.
BV!
Ma guarda io ho optato per l'RG8-x con connettori pl259 già saldati in produzione e conto di tirare il cavo dall'antenna direttamente alla radio, e se ne avanza un po' di avvolgerlo con delle spirali ampie.
però chiedevo se lato antenna vada protetto per esempio con una guaina termorenstringente sul connettore.
Buongiorno
Sigilla comunque il connettore, uno strato di nastro autoagglomerante e poi ricoprilo con del buon nastro isolante nero, scotch o 3m per non fare nomi.
Avvolgi partendo dal cavo e vai verso il connettore femmina.
Anche i connettori con O-ring come gli N o i 7/16, vanno ricoperti, soprattutto in ambiente marino.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.602 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 974 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 783 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.878 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.031 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.495 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.212 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.535 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.191 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.324 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.022 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.555 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.227 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.107 15-03-2024, 14:39
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.383 22-11-2023, 09:20
