Problemi pilota automatico ST 7000
Buongiorno, ho un pilota Autohelm 7000. In verità la strumentazione è ST700 ma sul braccio c'è scritto invece ST6000. Ora il problema è il seguente: quando lo accendo sembra funzionare bene, ovvero lo fa per un pò, poi si spegne il display ed emette un suono di allarme. Per silenziarlo non c'è modo se non quello di togliere alimentazione. Dopo un pò se riaccendo funziona fino al successivo spegnimento. Solitamente quando va in allarme e si spegne il display il pilota i disattiva ma un paio di volte ho riscontrato che era rimasto inserito. Ho provato a pulire i contatti e appena fatto sarà un caso a funzionato per 3/4 ore a barca ferma, tra l'altro i contatti ma non erano affatto ossidati.
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 501 14-07-2026, 11:47
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.395 19-05-2026, 00:04
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.492 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 927 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 704 18-10-2025, 23:42
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.259 13-10-2025, 16:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.002 01-10-2025, 19:25
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 814 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 9.996 07-09-2025, 15:51
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 894 30-06-2025, 10:23
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 969 03-06-2025, 18:43
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.341 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 989 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.394 18-04-2025, 17:38
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.506 07-10-2024, 15:04
