Pompa scarico doccia e scarico water
mi servirebbe un consiglio. In barca (oceanis 373) ho una pompa jabsco 37202 per lo scarico dell'acqua della doccia. Penso sia un problema delle membrane interne perche' il motore gira correttamente e i tubi non sono intasati. Per cui ho comprato un kit di ricambio ('azz quanto costa 26). Mi passava per la mente la seguente configurazione di backup? Per lo scarico del bagno ho una classica pompa manuale jabsco. Potrebbe avere senso mettere una valvola ad Y prima della pompa del bagno che permette di selezionare tra prendere l'acqua dello scarico dal mare o - eventualmente - dall'acqua della doccia? Ha senso o e' una cazzata? Grazie
Teoricamente ha senso e io l’ho fatto con il wc elettrico ma non lo puoi fare con il wc manuale. L’acqua viene aspirata dalla pompa manuale del wc quando tiri su e li la pompa jabsco va bene ma mentre spingi giù la pompa manuale, questa non aspira acqua pulita ma vhiude la valvola e getta nel water quella aspirata e qui la pompa jabsco tova la valvola del wc chiusa ma lei continua a pompare con il rischio o che fa saltare ka valvola (quella con i pesi dentro la pompa manuale) o che brucia il motore. Più probabike la prima.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 839 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.895 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.221 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.991 16-03-2025, 17:54
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 13.777 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.312 21-10-2024, 18:59
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 930 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 936 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.025 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.022 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.026 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.288 05-07-2024, 23:14
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.529 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.704 16-06-2024, 06:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.719 19-04-2024, 12:07
