Aggiornamenti su alberi verniciati
Con la premessa che ho letto tutto ció che c'era nel forum, resto indeciso sul tipo di vernice non il colore che sarà il piú possibile vicino al colore alluminio, da da dare all' albero se Qualcosa tipo Tassani zinc o tass o aderpox e poliuretanica, o epossidica, od altro a distanza di anni e veleggiare come si é comportata la verniciatura? Consumata ? Ingiallita? Per la monocomponente zinc o tass, la Saratoga fernovus potrebbe essere una valida alternativa? Avevo verniciato un portoncino d'esterno 20 anni fà ed il colore é intonso.
Sulla scheda dello zinco o tass non riportano la temperatura minima 15°? Purtroppo ho solo dubbi e ben . non intendo rifarlo.
Grazie dei consigli
Qualche anno fa feci rivestire un albero, wrapping, da alluminio a nero , poi ne feci rivestire un altro ma di colore alluminio, venne un ottimo lavoro , sembrava nuovo, il tipo che me lo fece ci mise un po' meno di una giornata per un albero di 15mt.
Lo so che non risponde alla tua domanda ma potrebbe essere un opzione valida alla pitturazione, un costo contenuto per un risultato eccellente
L'unico albero verniciato dopo sabbiatura ho dato l'epoxy primer della veneziani, quello verdolino, e poi smalto poliuretanico.-
Ciò che mi hanno suggerito in colorificio, come stà resistendo?
Non so perchè dopo qualche anno ho disalberato e rifatto un nuovo albero, rottura landa, cavallotto ad U si era spaccato il dado sotto, poi ne abbiamo messi 2 dado e controdado su quello nuovo e anche sull'altro cavallotto vecchio.-
(02-02-2025, 16:32)bullo Ha scritto: L'unico albero verniciato dopo sabbiatura ho dato l'epoxy primer della veneziani, quello verdolino, e poi smalto poliuretanico.-
Verniciai l'albero della barca precedente con lo stesso sistema, ora l'ho venduta ma per 15 anni ha resisitito bene.
Lascia perdere la . scotte sfregano in virata, le drizze sbattono con . vuole roba buona e dura. Sulla finitura non lesinerei a spesa per il prodotto rivolgiti da un rivenditore di prodotti da carrozzeria nautica.
In una precedente barca ho sgrassato e lavato con scotch bright poi due mani di primer epoxy a rullo, cartegggiata fine e due mani di finitura bicomponente a spruzzo (non ricordo se acrilico o poliuretanico ma propendo piu per la prima).
Dopo 10.anni non aveva un graffio
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
grazie
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.849 04-02-2025, 23:46
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 3.762 28-02-2020, 13:50
