Rumore metallico asse elica
dopo il cambio dei supporti motore, la linea asse fa rumore metallico. È stata anche cambiata la cuffia. L’altro giorno ho fatto un video e vi allego uno screenshot del video con barca in movimento e marcia inserita. Sembra che la linea d’asse non sia centrata nella cuffia volvo. Secondo voi può essere il motivo del rumore? Il meccanico parlava di boccola consumata, ma prima dell’intervento sul motore non c’era nessun rumore.
Ma dopo tutto avete fatto l'allineamento? Secondo mé é l'asse che tocca l'astuccio
Si allineamento è stato fatto dal meccanico, ma a quanto pare non correttamente. Anche a me sembra che l’asse tocchi l’astuccio. Immagino sia quindi necessario intervenire sui silent block del motore, giusto?
Bisogna vedere quanto è fuori allineamento, può aver danneggiato anche la boccola del piedino se presente.
Spero che l'asse ha girato il meno possibile altrimenti .hai rovinato asse ed astuccio. Si sui silent fai tutto ma per farlo bene con un appoggio solo la barca deve essere a terra si toglie la cuffia e si monta nell'astuccio una boccola di centraggio in modo tale che ci sia un secondo punto di appoggio, bello sarebbe che la boccola dell'astuccio sia nuova o ancora meglio un simulacro ancora piú preciso della boccola in gomma anche l'asse che sembra tanto rigido é meno rigido del pari diametro di un tubo ed andrebbe usato quello poi una volta che le flangie siano a 0 assiale/radiale, si verifica che l'asse é sufficientemente centrato nell'astuccio.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 17.969 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.030 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 609 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 694 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 922 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.904 29-07-2025, 09:35
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.190 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.079 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.635 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.566 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.677 18-06-2024, 07:59
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.387 23-05-2024, 13:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.523 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.885 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.140 12-01-2024, 15:30
