Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero
(09-06-2025, 15:03)fast37 Ha scritto: Io se fossi in te cambierei il perno bloccato con uno nuovo. E poi lavorerei sulla lunghezza dello strallo; portare il CV indietro perchè lo strallo è lento non mi sembra una soluzione valida, almeno di non avere una barca sorda, cosa che mi sembra difficle con il 31.7, che tende ad essere orziero non per l'albero, ma soprattutto per le forme di carena.
E' condivisibile quanto dici, il problema è che quello bloccato non è un perno ma uno dei due bulloni che collegano il tamburo alla landa ed essendo acciaio su alluminio diventano un corpo unico. Ti rimane la testa esagonale in mano con il resto inchiodato nella base del tamburo, tentando di svitarlo.
Nel frattempo spruzzo ogni tanto un pò di svitol nella speranza che penetri facendo il miracolo.
Beh però è un intervento che un bravo attrezzista dovrebbe fare abbastanza facilmente. anche mettere lo strallo giù in banchina non è che sia sto lavoro incredibile. Tu scommetteresti sulla solidità del bullone in quello stato?
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.695 10-08-2025, 19:16
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.294 08-01-2025, 17:49
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.840 02-02-2024, 21:20
  Cricca base albero mac30 14 3.542 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.222 13-09-2023, 22:13
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 35.799 13-07-2023, 15:29
  Lascare la base randa ... Scetti 22 6.100 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.114 01-06-2023, 17:36
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 28.097 12-10-2022, 14:02
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.027 02-10-2022, 22:10
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.545 26-08-2022, 07:35
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.088 17-10-2021, 21:52
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.733 24-03-2021, 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.408 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 4.672 08-11-2020, 23:35
