Spia alternatore su Perkins 4.108
Un furbissimo sedicente elettricista nautico ha cambiato le spie del quadretto motore ed ha messo un moderno meraviglioso LED la dove c'era la spia dell'alternatore. "Chissà come mai l'alternatore non carica, mi sa che è vecchio ed occorre cambiarlo..." Vecchio lo è ma... visto che lui funziona, cambiarlo sarebbe una sciocchezza. Il signore non sa che in quel punto ci deve stare per forza una lampadina a filamento e i LED, per quanto belli ed eleganti, non permettono al regolatore di tensione dell'alternatore di "innescarsi". Ora il quesito per voi: visto che il vecchio indicatore completo è scomparso, dove posso trovarne uno di ricambio. Il diametro del foro sul pannello è di 10mm. In alternativa forse potrei mettere una resistenza in parallelo al LED; qualcuno l'ha mai fatto? Ohm e watt?
Daniele
Dici bene, la spia alternatore ha due funzioni, da spenta, con il motore in fase di accensione fornisce lei, la corrente al regolatore interno che è autoalimentato solo a regime ! Una resistenza fissa non è la stessa cosa, anche se può funzionare, perchè la lampadina da 3Watt che da accesa offre una resistenza di circa 50 ohm a freddo (cioè quando accendi il motore) lascia circolare una corrente ben più alta, poichè la sua resistenza è almeno 10/15 volte più bassa... Quindi fai come vuoi ma in questi casi la vecchia lampadina è perfetta.
Tutto chiaro: 50 Ohm e 3W, circa 250mA, direi che più o meno quadra tutto. D'altra parte se nessuno suggerisce dove trovare un nuova spia con lampadina a filamento e 10mm di diametro, visto che non so dove prenderla, non avrò scelta. Inoltre non mi sembra che il regolatore abbia problemi di "spunto" iniziale e funzioni bene anche dopo qualche secondo che la lampadina è accesa quindi... gli do 'sti 250mA fino a quando non li chiede più, metto il LED in parallelo che farà quello che gli pare (servirà solo ad indicare qualcosa di utile, se è collaborativo) e incrocio le dita.
Daniele
Ciao Daniele, si' la resistenza ha quei valori (ne avevo comperate per la lucina non ricordo piu' neanche perche'), la lampadina l avevo trovata da un riparatore di moto, ci sta che sia la stessa di una Enfield Big Grin
Ho messo una resistenza da 60 Ohm e 5 Watt in parallelo al LED e funziona tutto per cui il problema, per ora, è risolto. Con calma cercherò una spia con lampadina a incandescenza che entri nel foro del quadretto; è una soluzione all'antica ma sicuramente più consona allo "spirito" del motore e della barca.
Daniele
Dai un occhio su Aliexpress, per la componentistica elettronica di base è una miniera, devi solo avere pazienza che la roba ti arrivi: vedo che le lampadine t10 di tipo automobilistico hanno portalampada da 10mm: [hide]https://it.aliexpress.com/item/1005008410192123.html[/hide]
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.076 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 556 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 478 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 833 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.928 30-01-2026, 16:52
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 1.006 19-06-2025, 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.016 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.980 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.821 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.753 07-08-2024, 07:47
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 15.527 07-07-2024, 09:53
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 1.071 28-06-2024, 10:56
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.983 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 4.194 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.780 06-06-2024, 21:43
