Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh?
tommy979 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Credo di aver letto tutto il forum ma non ne vengo a capo.
Vela 9 metri, volvo penta 2002, linea d'asse, cuffia volvo, elica due pale abbattibile (paperella)
Fatti:
Si avverte colpi sordi irregolari a regimi medi. A bassi giri tutto ok, a regimi molto alti e full gas tutto ok.
Elica un po' sovradimensionata, 16x10 full gass 2500giri contro i 3300 che permetterebbe il motore.
Due anni fa ho fatto rettificare i perni elica ed eseguito personalmente un bilanciamento statico di questa.
Allineamento eseguito personalmente con tolleranza 0,05mm.
Fatto sta che la boccola continua a consumarsi e i colpi si continuano a sentire.
Non posso permettermi di spendere a caso. Qualcuno ha avuto una problematica simile? Avevo in mente di mettere una elica fissa bipala ma magari è l'ultimo dei problemi.
Il colpo è simile a piccole botte, un po' come un remo in legno contro la vetroresina, un po' più metallico forse. Ripeto, non regolare e sembra provenire da dietro.
In folle il motore non ha nessun problema. Ispezionando la rotazione dell'asse durante la problematica e "mirando" la cuffia l'asse sembra completamente fermo.
Sostituiti anche tutti e 4 i silent block.
Vi ringrazio dell'attenzione.
ieri 20:16
RE: Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh?
Hai la boccola esterna su piede?
Da quanto tempo avverti questi rumori?
I rumori hanno iniziato prima o dopo delle determinate attività?
La pala dell'elica aperta quanto é distante dallo scafo?
Come hai eseguito l'allineamento? Me lo puoi descrivere, non é mancanza di fiducia ma é un dato da sapere.
Dopo l'allineamento hai controllato che l'asse sia centrato nell' astuccio?
Dopo l'allineamento hai controllato alla boccola se l'asse appoggiasse parallelamente tramite sonde.
Hai per caso sfilato l'asse per verificare se ci fosse rogna asse mangiato, storto etc?
Tra asse e riduttore é montato un giunto elastico? Se sí di che tipo?
ieri 22:01
tommy979 Offline
Grazie wally.
Si, boccola esterna.
I rumori ci sono sempre stati, a volte più a volte meno, le reputo semi dipendenti quindi dalle attività descritte.
La pala aperta è poco distante dallo skeg, 1 o 2 centimetri a memoria.
Allineamento ho svitato la flangia. Alleggerito con un supporto sotto l'asse equivalente a metà del peso asse (dinamometro sulla flangia per renderlo a peso zero).
Il centraggio sull'astuccio sembrerebbe corretto, anche se la cuffia volvo è molto morbida ed è difficile valutarlo.
Non ho controllato il parallelismo sulla boccola, anche perché fatto con barca in acqua.
Mai verificato l'asse, mai sfilato. Su appoggio boccola è integro come sulla cuffia Volvo.
Ho il giunto elastico da montare ma proprio perché ci sono pochi centimetri dallo skeg dovrei segare l'equivalente spessore sull'asse. Qui il dubbio: se l'asse finisce cilindrico sarebbe un attimo farlo. Se fosse conico chiaramente è un problema. Non conosco come è fatto.
Descrivendo meglio l'allineamento ho staccato la flangia e controllato inclinazione trasversale, verticale ed accoppiamento in 4 posizioni ruotando di 90 gradi ogni volta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 22:26 da tommy979.)
ieri 22:25
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 504 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 364 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 528 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.787 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 881 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.239 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.330 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.317 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.666 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.257 12-01-2024 15:30
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: bludiprua
