Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35
ho comprato da poco più di un anno una Endurance 35 Belliure Ketch del '76. Il motore è quello originale, Perkins 4.108m, con almeno 8000 ore. Sebbene unanimanente considerato un mulo instancabile in banchina, pensavo di sostituirlo per motivi di affidabilità con uno nuovo. Ho misurato la massima apertura al tambuccio ed è di soli 46cm (oppure 49x49 da un osterigio sopra la tuga). Volevo chiedere se qualcuno ha già affrontato questa specifica sostituzione, e quale motore è stato scelto per questo specifico caso, sia per farlo entrare nella barca, che per alloggiarlo nel suo vano. Eventualmente se è necessario rimuovere temporaneamente dei pezzi, come scambiatore, alternatore, piedi, ecc, per farlo entrare.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 361 14-09-2026, 09:07
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.170 26-08-2026, 22:26
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.531 20-01-2026, 07:40
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.817 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.136 07-12-2025, 20:01
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.193 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.573 23-06-2024, 00:39
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.485 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.064 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.507 14-02-2024, 12:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.466 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.582 09-11-2023, 22:12
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.775 21-09-2022, 23:42
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 3.111 30-08-2022, 22:33
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 2.164 27-07-2022, 06:53
