stuccare il teak
Ciao a tutti,
domandina semplice semplice,
l'altro giorno mi è scivolata dalle mani la pesante porta del tambucio che ha colpito (per fortuna non il mio piede) una doga in teak del pagliolato del pozzetto, scheggiandola.
Sapete mica se in commercio esista 'stucco per Teak' (cioè, immagimo, in teak) in modo da poter fare la necessaria piccola riparazione?
Denghiu
Luciano
Prima di stuccare, ti consiglio di vedere i video del corso di falegnameria che sono in questa sezione.
In uno, il falegname (a proposito di pagliolati) per le botte consigliava di mettere uno straccio bagnato e poi di passarci il ferro da stiro caldo.
Magari ricordo male, ma dacci un'occhiata
ciao e buon lavoro
Tommaso
ciao e buon lavoro
Tommaso
Ciao,
Riccardo
42Non fa . sbaglio o state rispondendo ad un quesito posto nel maggio 2008?
A me si é ammaccato l'altro giorno.
Voglio provarci con il ferro da stiro. Immagino che al sika dei comenti la temperatura del ferro gliene importi poco, vista l'alta temperatura al quale é sottoposto tutti i giorni estivi??!
Hai ragione !!
Stavo facendo una ricerca sull'incollaggio del teak, non ho badato alla vetustà dell'intervento.
Una stecca della panca delle sedute le mio pozzetto si è crepata, anzi si è proprio aperta, e vorrei ripararla con un incollaggio adeguato.
stukare il teak? lo carteggi e recuperi la polvere del teak, prepari resina epossidica con addensante e mescoli la polvere di teak x dare colore, poi prendi spatole e stuki , carteggi e non si nota la minima differenza! sembrera una venatura
se è del 2008
Funziona anche se dopo devo verniciare con la poliuretanica a due componenti? Si tratta della scaletta per scendere dal tambucio al quadrato.
si
La polvere del legno che ottieni per fare lavori di stuccatura sullo stesso legno è la migliore cosa.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 419 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 253 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.065 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 910 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.862 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.815 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 888 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 964 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.120 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.402 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.431 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.164 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.856 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.369 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.836 19-03-2023, 15:17
