calcolo drizza randa
scusatemi in anticipo se avete gia trattato l'argomento, non ne trovo pero' traccia...
qual'e' la formula empirica per stimare al meglio il carico della drizza randa? dopodiche' quale margine di sicurezza e' meglio adottare? ho trovato la formula di 'Marshall', ma non ho capito se si applichi alle sole scotte o anche alle drizze.
grazie per ogni suggerimento
paepi
La 'formula di marshall' calcola il carico sulla scotta a fine boma, tieni presente che essendo molto datata, si riferisce a rande tradizionali senza allunamento.
Sulla drizza puoi calcolare un 20/30% in meno.
Come margine di sicurezza dipende, da 2 fino a 5, dipende dall' uso e dai materiali.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 531 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 12.586 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.023 16-06-2025, 10:37
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.757 11-06-2025, 15:52
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.068 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.694 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.097 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.338 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.335 03-04-2024, 17:18
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.216 02-02-2024, 21:20
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.544 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.395 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.677 13-09-2023, 20:24
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 33.429 13-07-2023, 15:29
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.728 19-06-2023, 10:14
