Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Quando Larry ordina .....
Immagine: [hide] ![[Immagine: 200942823209_schiacciauno.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/studiodip/200942823209_schiacciauno.JPG) [/hide] 51,24 KB
-Ma Larry- -mi fanno male le gambe-
Immagine: [hide] ![[Immagine: 2009428232039_schiacciatre.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/studiodip/2009428232039_schiacciatre.JPG) [/hide] 67,47 KB
ZITTO E SCHIACCIA
Immagine: [hide] ![[Immagine: 2009428232122_schiacciaquad.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/studiodip/2009428232122_schiacciaquad.JPG) [/hide] 66,81 KB
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Non hanno il fisico. Non sanno nemmeno cinghiare. Si tengono alle sartie con le mani.
altro che cingiare... gli scappava la deiezione!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Mi domando perchè non abbiano ancora chiamato 'El Sengia' a schiacciare in ACC....
Discussioni: 144
. questi tempi dovremmo tutti imparare a tirare la cinghia...!
Discussioni: 144
Note per Mr.Cinghia.
Non tanto una questione di cinghia, ma di addominali e quelli o te li sei fatti o hai poco da sperare.
Sai nulla della diligenza (non quella del fare le cose con buona volontà, quella che attaccavano gli Indiani)?
Bene: dicesi 'andare in diligenza' quella pratica per “espletare” usabile solo in mare aperto (sottovento!) e che si configura nel passare a doppino una cima a piè d’albero, nel puntare i piedi sulla falchetta, e, sporgendo il corpo piegato a 90 gradi fuori bordo, espletare.
Il disegno spiega.
L’uso della cintura di sicurezza, senza fascia inguinale (!) rende più confortevole la posizione.
Anche in questo caso addominali forgiati dal cinghiare facilitano le cose.
Immagine: [hide] ![[Immagine: 200942910110_diligenza.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/dapnia/200942910110_diligenza.jpg) [/hide] 9,74 KB
[:255]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 447
Spiace per te ma nel secondo caso come da figura rappresentata non sono coinvolti gli addominali ma solo i quadricipiti e i femorali.
Ti invito a provare a piegarti con le gambe come fossi seduto a gambe a squadra (vedi figura) e appoggiare la schiena al muro. Poi mi sai dire cosa ti fa male.
Nel primo caso invece gli addominali sono indispensabili non tanto per stare appesi alle cinghie quanto per rientrare ed uscire prontamente... e schienare in raffica.
Prova la prima che ti ho detto e poi mi sai dire.
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Paddy
ma io le cinghie non le vedo, il primo sicuramente non le ha
ma infatti, si tengono con le mani perche' sugli (R44 mi pare??) non ci son le cinghie.
Discussioni: 45
29-04-2009, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2009, 18:50 da albert.)
Ok, come sempre ditemi che sono un rompi   ......
Ma sono secoli che sui Soling (e sulla Star) si va così.
Se, e dico se, è permesso farlo anche sugli RC 44, permettetemi di dire che sono degli sprovveduti, perchè esistono i trapezi per agganciarsi e fare quel lavoro molto meglio e più comodamente.
Immagine: [hide] ![[Immagine: 2009429124836_420highfoto.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/albert/2009429124836_420highfoto.jpg) [/hide] 47,78 KB
Discussioni: 144
30-04-2009, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2009, 00:22 da dapnia.)
Una delle mie prime barche era una Star (con le vele di cotone) e ci mettevamo tre o quattro maglioni, che bagnavamo, per pesare di più....
Poco meno di cinquant'anni fa facevo scuola di vela per la Lega Navale con le loro derive.
Oggi punto i piedi e mi sollevo ancora con una ventina di chili sul petto, vuoi che non sappia cosa sono gli addominali, i quadricipiti ed i femorali?
Era per ridere no!
Dimenticavo per Albert: non so ora, ma una volta sulle Star il trapezio non era permesso.
Discussioni: 45
Dal sito della star:
Hiking Vest
A simple harness allows the crew to get his or her weight out of the boat more efficiently. Made legal by class rules in 1981, the vest must be equipped with a quick-release to ensure safe exit in an emergency. The vest eliminates alot of the exertion and gymnastics traditionally associated with extended periods of hiking.
D'altronde, alle cinghie senza trapezietto, il tipo qui sotto non sarebbe così rilassato:
Immagine: [hide] ![[Immagine: 2009429185959_2009bacardimendelblatt2.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/albert/2009429185959_2009bacardimendelblatt2.jpg) [/hide] 69,67 KB
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
una volta la star portava anke un rig molto meno potente  ..
cmq sugli rc44 è vietato il trapezio come su tutti gli . cinghia nn sparar . nn ci sono le cinghie o i ceppi come il soling quei dannati a cosa devono tenersi?vi ricordate una volta come schiacciavano in coppa o in star?a cavallo
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
Altro che schiacciare!!!
Immagine: [hide] ![[Immagine: 2009429193339_straulino-rode02.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mansail/2009429193339_straulino-rode02.jpg) [/hide] 16,62 KB
Discussioni: 144
30-04-2009, 01:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2009, 01:49 da dapnia.)
Immagine: [hide] ![[Immagine: 200942919409_Star.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/dapnia/200942919409_Star.jpg) [/hide] 36,76 KB
I trapezi non c'erano.
Ci si vestiva anche 'pesante' non sempre per il freddo, poi non fu più permesso nemmeno quello e Paul Elvstrom si beccò una squalifica perché aveva tre maglioni ben inzuppati.
Il numero velico della mia Star, la gloriosa Vent'alegher, era il 45.
Adesso basta parlare della preistoria e parliamo del futuro.
Aggiungo a scanso di equivoci: nella foto sono Tino Straulino e Nico Rode.
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Sugli RC44 non ci sono cinghie. Quando riesco vi posto le foto che ho fatto a bordo (non ho ancora imparato a farlo), fanno i numeri per sporgersi.
A.
Discussioni: 204
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da dapnia
un pochino in bilico? e io che mi lamento sul laserino...
Discussioni: 447
30-04-2009, 14:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2009, 14:55 da Mr. Cinghia.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Una delle mie prime barche era una Star (con le vele di cotone) e ci mettevamo tre o quattro maglioni, che bagnavamo, per pesare di più....
Era per ridere no!
Qui la vela c'entra poco. Volevo essere didattico come einstein.
Non potevo portare l'esempio dei bagni alla turca dell'Autogrill.
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Per questo mi sono permesso di dar loro degli '. forse il termine non è quello giusto......
Una classe moderna o proibisce qualsiasi tipo di acrobazia (es. Laser Sb3 - Melges 20)all'esterno della barca, o concede un sistema perchè tutti la facciano nello stesso modo, senza rischiare la vita ad ogni bordo e senza dover ingaggiare tutti Schwarzenegger per tener diritta la barca.
Comunque è un'opppppinione.
Discussioni: 144
Ieri mentre facevo colazione al bar del Circolo, ho visto alla TV; credo su Sky, una cronaca dell’ultimo campionato Star, non so dove. Timonieri tipo Cayard, Prada, ecc.
Nel lato di poppa, tutti a farfalla e tutti con tangoncino (sembrava il mezzo marinaio usato così, ma mi dicono fosse proprio un sottile tangone ).
Andavano ben dritte, veloci e stabili anche con onda moderata.
Discussioni: 45
Era la Bacardi Cup....
Andavano diritte veloci e stabili grazie al po'po' di manici....
Comunque non è che staristi e snipisti abbiano molte alternative per andare in poppa
