windex da tarare o albero da regolare?
Ciao a tutti
ho bisogno di un consiglio
ho la sensazione che la mia barca un first 38 stringa molto mure a snx e poco mure a dx(una differenza anche di 10-15 grtadi)
questa sensazione è confermata dal windex
ora non so se dover tarare meglio il windex o sistemare meglio l'albero.
quindi come fare?
grazie a tutti!
...probabilmente devi salire in testa d'albero e controllare la posizione del windex...SmileSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da the-first
Regolare meglio al 99%. Oppure verificare altre cose: posizione punto scotta genoa, ad esempio...
Sinceramente io proverei a regolarmi senza guardare il windex ma solo con bussola e filetti. Lì capisco se 15° (che sono tanti) sono li perdo da bordo a bordo.
la domanda vi sembrerà banale ma qunato considero come angolo di bolina da un bordo all'altro 70 gradi?
Big GrinBig GrinBig Grin inguaribile ottimista! per una barca che bolini bene parliamo di almeno 90°. Tu leggi 30° al vento APPARENTE e guardi la bussola ma quelli sono probabilmente 45° al vento REALE. Quindi quando cambi bordo (se i due bordi sono simmetrici) ti troverai a fare un altro 45° al vento REALE indi 45+45 =90°
Scud
Bella domanda.Smile Dipende da barca a barca. Wink
Vediamo se riesco a farmi capire cosa puoi fare per rilevare se vi è differenza sul bordo che fai :
ti fermi prua al vento (non usare il windex ma un pezzetto di legno con del filo di lana o un pezzo di nastro delle vecchie cassette musicali per rilevare la prua al vento) e guardi quanto ti segna la bussola (ipotizziamo 90°). Ora sai la direzione del vento.
Fai una bolina strettissima mure a dx, poi una mure a sx. In entrambe (che siano brevi per evitare salti di vento, cambi dovuti a orografia , etc..) leggi la bussola. Ipotizziamo che tu abbia letto 49° e 132°.
Poi riprovi a metterti prua al vento per accertarti che il vento non sia saltato di molto (un paio di gradi al max. Ipotizziamo 92°).
A questo punto sai che mure a dx hai veleggiato con un angolo sul reale di 90°-49°=41°.
Sai inoltre che mure a sx hai veleggiato con un angolo sul reale di 132° - 90°=42°.
In questo caso è il windex... anche se dubito.
Se invece trovi una bolina di 40° sul reale e una di 55° allora setta l'equipaggiamento Wink
a proposito: ovviamente mi aspetto che a mettere la barca in bolina e a virare rimettendola in una bolina su altro bordo, tu sia veloce e con equipaggio svelto.Wink
Sai cosa accomuna Belen e un angolo di bolina bordo a bordo? Entrambe riescono meglio se le pensi a 90° 42
grazie 1000 a tutti soprattutto ad alpha
per l'info e l'ironia!
questo w.e. ci provo e vi faccio sapere.
Mi sembra che Alpa 550 ti abbia dato un ottimo suggerimento (aggiungo banalmente prova da fare in assenza di corrente e di onda) e mi sembra pure che una sola questione di regolazione non può portare a differenze così macroscopiche, 15°.
Ogni barca ha il suo angolo di bolina, prima di dire 80/90/100.. che barca è?
Scusate ho letto adesso First 38, direi 90° in condizioni buone, vuol dire vele mediamente buone, carena pulita, giuste regolazioni.
Se dopo la prova suggerita da Alpa riscontri ancora questa differenza molti sono i controlli da . non solo su regolazioni ed albero, ma anche in profondità.
Immagino che per windex intenda la stazione del vento.
Prova a verificare a parità di windex (quello vero) se fai la stessa velocità.
Confermo che un cattivo centraggio o una regolazione asimmetrica dell'albero possono dare queste conseguenze, come del resto il bulbo o il timone fuori asse o i pesi divesi su i due lati.
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 5.759 07-07-2025, 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.239 26-11-2024, 16:39
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 18.993 11-06-2021, 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 4.192 28-05-2021, 16:16
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.834 02-05-2021, 17:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.739 24-03-2021, 03:37
  windex quarto di luna 15 5.251 24-10-2020, 17:26
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 9.517 26-03-2019, 19:09
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 5.981 21-11-2018, 17:07
  Regolare sartie comet 703 krill 9 3.564 18-04-2018, 18:36
  regolare sartie e stralli con barca in porto o mare francidoro 24 9.721 13-10-2017, 03:52
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 13.542 11-07-2016, 13:03
  Regolare la mura del gennaker edramon 3 4.258 05-07-2015, 09:28
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 18.987 03-08-2014, 01:08
  Windex e stazione vento nedo 5 4.455 26-06-2014, 10:30
